carte de demarrage
carte de demarrage
gallardo a dit :
bonjour a tous,je voulai savoir a quoi sert la petite clé qui se trouve dans la carte pour demarrer la voiture?merci
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: carte de demarrage
Pour ouvrir les porte en cas de panne de pile
Tu as un cache sur tes pognets a enlever
gallardo a dit :
ToUT@TiS,merci bcp,j ai une autre question,je vien d acheter une megane 2 120 chx,le garagiste ou je l ai acheter m a donné une 2eme carte pour la voiture mais elle ne fonctionne pas,j ai changé la pile mais tjrs rien,y a t il une manipe a faire de la part de rino?merci
Furb59 a dit :
a mon avis, elle est foutu si c'est pas la pile. ramene la, c'est garantie.
gallardo a dit :
si quelqun a deja eu un probleme de carte, je veux bien savoir comment faire vu que ma voiture est garantie moteur et boite(c est une occase de 2003 mais le garage me l a garantie 6 mois mais que moteur boite)donc est ce que renault peux faire qquelque chose pour ma carte?merci
Elle n'ouvre pas ta voiture ou elle ne la démarre pas ?
gallardo a dit :
les 2
Styx a dit :
Ce n'est donc pas un problème de pile...
Soit cette carte n'est pas programmée pour ta voiture, soit elle est défectueuse. Dans tous les cas ton garagiste doit faire le nécessaire gratuitement ! Une voiture doit être livrée avec 2 "clés" fonctionnelles.
La petite clé intégrée à la carte correspond à ta voiture ?
gallardo a dit :
la petite clé integrée dans la carte c est un morceau de plastique blanc....
JRC a dit :
Ben si c'est un morceau de plastique blanc, c'est une carte vierge va falloir que tu ailles chez le concessionnaire Renault la faire programmer pour ta voiture. Et encore s'il a réussi à sauter bobonne hier soir car souvent ils refusent je ne sais pour quelle raison
gallardo a dit :
c est payant?si oui combien?merci
JRC a dit :
Environ 30€.
aly82 a dit :
Excusez moi de m'incruster dans votre conversation mais j'aimerais connaitre l'utilité d'insérer la carte dans la fente en sachant que j'ai la carte main-libre (sur une version luxe privilége). Faut-il appuyer sur frein ou embrayage et démarrer même si la carte est insérée dans la fente?
JRC a dit :
Ben ça ne sert à rien de la mettre dans la fente, c'est juste utile si tu essayes de démarrer le moteur alors que tu as un ouvrant (porte ou coffre) ouvert. Là seulement il te réclamera de mettre la carte dans la fente comme confirmation.
» la carte de démarrage
» carte de demarrage
» double d'une carte de démarrage ?
» Carte de demarrage démontable ou pas ?
» Référence de la pile de la carte de démarrage
