Ne faites pas comme moi!
bibi147 a dit :
Salut a tous!
je crée ce post a titre indicatif car lorsque l'on a une megane on est tenté de changer ses ¨HP, donc a l'avant j'enleve le cache et je veux installer un kit éclaté JBL voyant qu'il y a un demi bol qui me gene paf je le decoupe!!!!!
et bien non ne faites pas ca car tout le monde m'a dis de ne pas le faire (bien apres que j'ai coupé ces bols et les avoir jetés soigneusement a la poubelle!).
Risque de fuite et aussi d'avoir de l'eau dans le vide poche donc maintenant il faut que je re fabrique une nouvelle sorte de casquette qui me permettra de garder mes JBL tout en preservant l'étanchéité de la voiture.
J'ai pensé a la pate SADDER mais bon ce n'est qu'une idée.
Si quelqu'un a une autre idée ou a été confronté au probleme et qui a réussi a le reglé et bien faites moi un signe merci!
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Ne faites pas comme moi!
Anto91 a dit :
As-tu retiré le demi-cercle en entier ou as-tu simplement coupé la partie la plus profonde? Moi j'avais pensé à faire une sorte de "sac" avec plastique + mousse dans le trou du hp, scotché de l'interieur sur le plastique. Comme ça tu cela protège ton hp de la flotte et évite celle-ci de pénétrer (logiquement...). A tester.
iulien9187 a dit :
alors j'ai eu le meme probleme je l'est regler de la maniere suivante j'ai acheter deux pots de fleur en plastique diametre 13cm a 1€ dans tous magasin de jardinage je les est scotcher au enceinte avec du scotche etanche et j'ai mit le tous directement dans la portiere et depuis niquel!
j'espere que ceci reglera ton petit probleme
bibi147 a dit :
J'ai pratiquement tout découpé!
super ton idée de pot de fleur! et depuis plus aucun probleme?
en tout cas c'est malin!
iulien9187 a dit :
oui depuis plus aucun souci ni la moindre goutte d'eau!
olcheval a dit :
C'est possible d'avoir des photos ? j'ai le même problème. Ca n'empêche pas la vitre de descendre ?
max3202 a dit :
Réponse :iulien9187 a dit :
c'est pas toi justement qui avait fait un topic là dessus (il me semble qu'il y en a un avec des photos...)
flycat13 a dit :
Salut.
Moi j'ai coupé seulement le fond pour permettre à mes hp alpine de rentrer et je n'ai jamais eu de probleme d'infiltration d'eau meme ces derniers jours de forte pluie .
olcheval a dit :
Le gars qui m'a vendu la voiture a tout découpé donc j'ai deux aquariums à la place des vide poche. Je vais essayer le coup de pot en plastique. Si quelqu'un a les références de la colle à utiliser voire de la mousse. Merci !
bibi147 a dit :
moi j'ai trouvé une solution!
En demontant un panneau de porte d'Ax j'ai decouvert qu'il y avait des sortes de bols qui protegent de l'eau! donc je l'ai ai un peu modifié et mis derriere mes hp JBL donc j'espere ne pas avoir de probleme!
djwilly a dit :
pour moi 2 petits bols à soupe de la cantine ont fait l'affaire! problème réglé en 5 minutes.
» Faites un don !
» Faites des économies en prenant les autoroutes
» Quelles améliorations faites à votre mégane ?
» mégane authentique ! pose xenon faites !!!!
» Faites des achats de pneus groupés avec rezulteo
