Usage régulateur et contrôle consommation instantanée
+4
DAVID57
Gray
antwayne
8 participants
J'utilise beaucoup le régulateur de ma Még. Pour peu que je soit sur autoroute, il fonctionne quasiment tout le temps, cela me permet d'avoir toukours mon permis à l'heure actuelle.
D'autre part, j'aime garder un oeil sur la consommation instantanée.
Or à chaque mise en fonction, interruption, ou modification de la vitesse du régulateur, je suis obligé d'appuyer à nouveau sur le bouton qui commande l'affichage de ces infos pour remettre la conso instantanée.
Une manip existe pour que la conso instantanée se réaffiche toujours 2 ou 3 secondes après chaque changement au niveau du régulateur, de manière automatique.
Quelqu'un connait-il la manip ?
D'avance .
D'avance .
antwayne- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 20
Re: Usage régulateur et contrôle consommation instantanée
c normal que des que tu touche au parametre du regulateur l'affichage revient sur la vitesse du regulateur pour que tu puisse observer le changement ( ex:quand tu augmente la vitesse )
apres il suffit que tu appuie une seul fois sur le bouton et tu revient sur le dernier affichage que tu avais
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
DAVID57 a écrit:apres il suffit que tu appuie une seul fois sur le bouton et tu revient sur le dernier affichage que tu avais
Oui, c'est exactement ce que je fais à chaque fois, et je trouve ça lourd.
Surtout depuis que je sais qu'il existe une manip pour que le dernier affichage revienne AUTOMATIQUEMENT au bout de 2 ou 3 secondes.
Donc, tu visualises le changement de paramêtre au niveau régulateur (ou limiteur), puis sans rien faire, l'affichage revient seul sur les infos qui t'intéressent.
J'ai testé et c'est vraiment génial.
C'est cette manip qui m'intéresse. Si quelqu'un connait le truc ...
Demande à ton concess Renault, si il est cool il te dira (parce que a mon avis c'est juste un paramètre à changer avec la "valise") et te le fera gratos...
Sujet: Re: Usage régulateur et contrôle consommation instant
salut,pour ta manip en auto c'est tres simple:quand tu roules,tu enclenches le regul mais sans toucher au + ni -,ensuite tu mets l'ordi sur la conso instant et apres avec le + ou-,tu regles ta vitesse et ensuite au bout de quelques secondes,il repassera en conso instant.Enfin çà marche comme ça sur la mienne.
franck91- Meganeux
Nombre de messages : 135
Loisirs : bricolage,mecanique
OK et merci Franck91 !
Il est quasiment minuit et je suis à deux doigts de prendre ma voiture pour tester ça sur la mienne. Bon, je crois que je vais tout de même m'abstenir pour ce soir.
Quoiqu'il en soit, merci à toi.
Bah c'est deja comme ca que je fait, mais ca fait rien sur la mienne cafranck91 a écrit:salut,pour ta manip en auto c'est tres simple:quand tu roules,tu enclenches le regul mais sans toucher au + ni -,ensuite tu mets l'ordi sur la conso instant et apres avec le + ou-,tu regles ta vitesse et ensuite au bout de quelques secondes,il repassera en conso instant.Enfin çà marche comme ça sur la mienne.
Je vais réessayer en faisant pile ce que tu dis
Gray a écrit:Bah c'est deja comme ca que je fait, mais ca fait rien sur la mienne cafranck91 a écrit:salut,pour ta manip en auto c'est tres simple:quand tu roules,tu enclenches le regul mais sans toucher au + ni -,ensuite tu mets l'ordi sur la conso instant et apres avec le + ou-,tu regles ta vitesse et ensuite au bout de quelques secondes,il repassera en conso instant.Enfin çà marche comme ça sur la mienne.
Tout pareil que Gray...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
j'ai essayé ce mation et ça marche pas sur la mienne
Idem que neoxtof.Marche pas sur ma Még !
peut etre que c sur phase2
Non j'ai une phase 2 et ca marche pas
revonav- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 56
Nb de points restant : Analyste - Programmeur
Oui même chose pour moi !
Marche pas...
Ta meg à une particularité? pays?
Peut etre que la métode qu on fait est pas la bonne, tu peut plus la detailler? (genre ce qu'on voit à l'odb... "régulateur ---" puis conso puis etc etc..)
antwayne a écrit:Surtout depuis que je sais qu'il existe une manip pour que le dernier affichage revienne AUTOMATIQUEMENT au bout de 2 ou 3 secondes.
Où as-tu vu cette manip ? Un ami ? Tu devrais peut-etre demandé à cette personne.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un souci de particularité de version propre à un pays.
Si je dis ça, c'est que quand j'ai ouvert ce topic, je venais de tester
(malgré moi) ce mode de fonctionnement sur ... ma még !!!
Malgré moi parce que c'est sans le vouloir que j'ai fait fonctionner le truc.
Et au redémarrage suivant, plus rien.
Le problème est que je suis bien incapable de dire ce que j'ai fait
pour bénéficier de ce petit plus. J'ai relu la doc de ma caisse qui ne
mentionne rien là dessus, j'ai fait le tour du forum qui n'en parlait
pas plus, ce qui m'a poussé a poster ici, sachant que cela existe, mais
ne sachant pas le faire.
PS : l'ayant fait par inadvertance, on peut supposer qu'une manip très simple suffit à mettre le truc en marche. La manip de Franck91 me semblait tout à fait plausible.
Franck 91, je pense que Gray a raison : peux tu détailler un peu plus chaque étape que tu décrivais plus haut. Peut être qu'un détail nous échappe.
Il est vrai qu'à 2 reprises, il me semble que ca l'a fait sur la mienne aussi. Mais bon j'ai tellement l'habitude de pousser sur le bouton de l'odb que je l'ai peut-etre fait sans m'en rendre compte.
Enfin si on pouvait trouver la façon de faire ce serait super.
Salut tout le monde,bon maintenant vous m'avez mis le doute car je pensais proceder comme je l'ai decris.je vais verifier et je vous répond. Au fait ma meg c'est une m2 ph1 en luxe privilege,tout ce qu'il y a de classique.
franck91- Meganeux
Franck91, t'as du neuf ?
Désolé,j'ai pas eu le temps de regarder mais je vais vérifier.
franck91- Meganeux
bon j'ai verifié aujourd'hui mais je n'ai pas reussi à le reproduire .Je ne comprends pas car ça m'est déja arrivé mais la procedure ne doit pas etre la bonne.Si quelqu'un trouve....
franck91- Meganeux
Up !
Personne ne trouve ?!
Bizarrement, depuis que j'ai le message "vidange à prévoir", l'odb réagit comme on le voudrait. C'est-à-dire que je mets par ex. la conso instantanée, je pousse sur + ou - pour activer le régulateur et après 3-4 secondes, l'odb revient à la conso instantanée. Si j'arrête le régulateur, j'ai le message "en mémoire xxx km/h", et puis après 3-4 secondes, l'affiche passe de nouveau à la conso instantanée.
Pourquoi cela marche-t-il seulement quand on a le message "vidange à prévoir" ??? Ca je n'en sais rien ...
Oui, c'est ça !
Quand l'ordi de bord te signale que ta vidange est à prévoir, il re bascule automatiquement sur la conso instantanée au bout de quelques secondes.
Du coup, je me demande : si on avait la possibilité d'enregistrer un message personnalisé (par exemple Renault ou Mégane ou ce que vous voulez...) est-ce que l'odb fonctionnerait comme on le souhaite ?
Mais bon, avec des "si", on ne fait pas avancer le schmilblic ! ! !
C'est peut-être configurable via la valise. Je demanderai lors du prochain entretien le 9/4.
A la limite, on laisse le message vidande à prévoir. Enfin si c'est possible.
» Consommation de carburant et régulateur de vitesse .
» Montage régulateur sur volant non régulateur. Est-ce possible ?
» Comment afficher la conso instantanée en dessous de 30km/h ?
» controle technique
