vibration importante
j arrive de la region lyionnaise ou je viens d acheter une megane estate 2005 1.9 dci sport dynamique que je trouve tres belle ..javais une 307 et j ai etait surpris part les vibrations moteur au ralenti a froid comme a chaud des que je roule sa disparrait....quelqun a une idee merci
cyril- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 12
Re: vibration importante
quel genre de vibration ?
plastique qui fait du bruit ? dans le moteur ? dans l'habitacle ?
ou tout simplement vibration (à basse fréquence) parce que le moteur est au ralenti...
Personnellement j'ai déjà changer le support moteur haut. Les symptomes à l'époque, était une vibration de l'ensemble de la caisse ( à chaud comme à froid) lorsque j'étais au ralenti moteur.
Essaye de voir !!!!
Bon courage
Essaye de voir !!!!
Bon courage
Julescorp- Meganeux
Nombre de messages : 172
pour moi je pense que sa viens du moteur car tout le vehicule tremble sans bruit anormaux des que je roule au accelere un peut sa desparait comme si le ralenti etait trop bas mais je pense pas que ce soit sa il est environ a 800 . 900 tours
cyril- Pti'Nouveau
ouai c'est juste une histoire de ralenti je pense mais c'est possible que les support soit un peu juste au niveau de la filtration mais c'est pas pour autant que tu as besoin de les changer.
essaie d'enclencher la clim de facon "permanente" moteur au ralenti, théoriquement le ralenti doit s'accelérer un peu : si ca vibrer moins ou plus du tout, no soucis, laisse comme ca, si ca vibre toujours autant (et que le ralenti s'est bien accéleré !) alors on verra qu'est-ce qu'on peut faire a moindre cout...
Dans tous les cas si c'est un probleme de support moteur, tu vas voir avec le temps si ça s'aggrave. Perso, après le debut des vibrations, j'ai attendus environ 3 mois comme ça et c'est devenus tellement insupportable que j'ai dus le changer.
Bon courage en esperant que se soit autre chose.
Julescorp- Meganeux
