Ampoules bas de porte
J'ai un soucis avec la lumière en bas de mes portes passager et conducteur. J'ai remarqué ça en installant les leds.
En fait, aucune des deux lumieres ne fonctionne lorsque j'ouvre la porte. J'ai vérifié les ampoules en les branchant sur le plafonnier et elles fonctionnent bien. J'ai regardé les fusibles, ils sont tous bons. J'ai essayé les ampoules dans un sens puis dans l'autre sans résultats.
Est-ce que quelqu'un a une idée du problème ?
Re: Ampoules bas de porte
donc apparement elle fonctionnaient pas avant que tu mette les led si je comprend bien....
le fil et en bonne état??????
verifie quand meme tout les fusibles car ça me semble bizarre
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Je ne me souviens pas de les avoir vu fonctionner avant en effet. Au niveau des fusibles, si je suis le schéma, le seul qui correspondrait c'est celui de 3A en haut à gauche et il est en bon état (selon moi, p-e que je me trompe).
Les fils et la connectique sont corrects, j'ai rien vu d'anormal ...
regarde si quand tu ouvre la porte tu as la lumiere du plafonnier qui s'allume?
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Alors on a tout cassé en cherchant le connecteur
T'est sur des connections sur le support de lampe elles ne sont pas oxydées (Pb d'eau dans ce secteur), pour être sur tu débranche les cosses et un petit coup de papier de verre ou toile émeri, ça fait pas de mal
Tu as un voltmetre ?
D95
D95
rien de tel que de les changer dans ce cas
Le plafonnier marche parfaitement, en plus, le rendu avec les nouvelles leds est sympa !
J'ai un voltmetre de disponible (normalement, je dois emprunter celui du beau-père) et je vais démonter tout ça pour passer un petit coup de papier de verre. Je vais regarder surement en fin d'aprm', après la sieste
La sieste, qu'est ce qu'il faut pas entendre
arfnico a écrit:Je me fais vieux
Ayant vu arfnico en vrai, de jour, après son boulot (donc sans doute sans sieste), je ne peux que confirmer cet état de chose...
stubbs- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 16
stubbs a écrit:arfnico a écrit:Je me fais vieux
Merci Stubbs
