Démontage accoudoir central et cache poignée frain a main.
Quelqu un aurait deja fait ce démontage?
geoff27- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 3
Re: Démontage accoudoir central et cache poignée frain a main.
Tout est clipsé, tu lèves donc la partie mobile de ton accoudoir, tu as ensuite la 1ere partie, celle où il y a l'aimant pour fermer le rangement, à pousser en direction de la console centrale et en tirant vers le haut et elle vient, ensuite idem pour la partie où il y a les 2 joints caoutchoutés sauf que celle ci est plus facile. On continue avec une pièce plus petite un peu plus chiante toujours à tirer vers le haut. Maintenant il te faut retirer le soufflet ainsi que le pommeau pour retirer la partie qui comporte l'allume cigare. Pour virer l'accoudoir en entier, retires le cache de la prise diagnostic, il doit y avoir une paire de vis Torx aux extrémités et également 2 vis au niveau des butées du rail des sièges, sur les cotés gauche et droite de l'accoudoir.
Tu as une autre réponse sur ton autre topic avec la même question ....
(Si possible, évite de poster plusieurs fois la même question à des endroits différents du forum, ça sera plus simple pour tout le monde de suivre ! )
» Accoudoir central
» le fameux accoudoir central...
» Recherche accoudoir central Mégane 2 phase 2
» couvre charnière de l'accoudoir central cassé
» cache central jantes nervasport ?
