Consommateur sur ma mégane 2 2l16s
Bonjour messieurs et mesdames,
J'ai un problème sur ma tendre aimée, c'est un voiture qui roule pas. mais je la démarrais de temps en temps par respect et courtoisie de la mécanique
Bref, ma batterie se vide, c'est arrivé du jour au lendemain, un jour elle ne démarrais plus, plus de jus, je branche les pinces, elle démarre Nikel, j'attends, la batterie charge bien a 14V, j'éteins, je reviens le lendemain, batterie vide.
Je me dit bon ca fait longtemps que j'ai cette batterie, c'est l'hiver, elle tourne pas, batterie morte, je la change, je monte la neuve ca démarre puis le lendemain pareil, plus de jus
Merde, j'ai un conso, comment je le sais, j'ai mis mon multimètres entre le - de la batterie et la cosse - de ma voiture, j'ai une consommation...
Je teste donc tout mes fusibles habitacles un par un en espérant une chute de la consommation mais que-neni, je démonté donc la batterie, sont support, j'accède au fusible compartiment moteur, je débranche le maximum que je peux mais toujours la même consommation...
J'en suis la.
J'ai remarqué que lorsque je branche les câbles sur ma Mégane, le démarreur avait comme du mal a démarrer, et puis il consomme a mort, par exemple, ma batterie est a 12V, je démarre, et lors du démarrage elle tombe a7V
Il suffit que ma batterie soit a 11,80V et la voiture démarre pas (j'entends le démarreur claquer comme un manque de batterie)...
Pensez vous que mon démarreur sois consommateur ?
Esque les chiffres que je donne vous paraissent normal ?
Aussi, ma voiture quand elle est démarré donne l'impression de tourner sur 3 pattes, j'ai débranché bobine par bobine, c'est pas ca.
Au ralenti mon voyant moteur orange se mets a clignoter, puis lorsque je monte a 1500T/M quelques instant il disparait, et reviens de nouveau lorsque ralenti...
J'aimerais retrouver ma voiture d'avant
Merci pour vos réponses, j'ai du oublier des choses, si vous avez des questions pertinente, cela alimentera le sujet merci merci
Je m'appelle Rodolphe, j'ai 31 ans
C'est ma première fois sur un forum, désolé si j'ai skip des formules de politesses ou autre, j'ai pas les codes.
J'en suis la.
rodhortv- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : counter strike
» Mégane GT DCI de Rémi GT / Photos Mégane 2 GT avec cales de 20mm
