Frottements dans la direction derrière le volant
+9
sbafs
Drople
Styx
Jerome93
arfnico
NICDU57
kain_bloodriver
JP RACING
13 participants
Bonjour à tous;
Depuis un petit moment, j'ai noté un bruit de frottements et de clac clac lorsque je braque mon volant complètement à droite et que je le ramène par la suite à gauche (manoeuvres pour se garer en butées de direction).
Pour décrire plus précisément: je tourne le volant à droite et met la direction en butée; par la suite je braque complètement à gauche et lors de ce braquage, le volant émet des clac clac (derrière: habillage plastique); après un moment un plus gros clac apparaît et le volant ne fait plus de bruits ... enfin jusqu'à une autre manoeuvre !!!
C'est peut être le comodo ???
Si quelqu'un à une explication ou a rencontré le même pb merci de me répondre.
Bonne soirée à tous. JP RACING
JP RACING- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Nb de points restant : Motoriste
Loisirs : Modélisme voiture piste
Re: Frottements dans la direction derrière le volant
Bonjour quand meme une presentation avant deposer une question.......
Moi j'ai eu un probléme semblable et c'etait une fourchette qui se trouve sur le bas e la colonne il suffit de resérré une vis et ça le fait plus du tout après...
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Je ne vois pas ce que tu veux dire sur la présentation ! sorry
Merci pour la piste de la fourchette mais ça métonne ! Là c'est juste derrière le volant
JP RACING
JP RACING
moi même problème ils ont changé les commodos
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
Dans la rubrique Presentez-vous du forum, il est de coutume à chaque nouvelle personne de se présenter en qq mots avant de poser une question, une sorte de politesse de meganeux...
Merci pour ta réponse.
C'est le cran qui sert à rappeller le commodo de clignotant lorsqu'il est enclenché ?
JP RACING
JP RACING
moi j'avais le bruit seulement avec le clignotant.
sinon pour couper court, bonne présentation et bienvenue parmi nous
Bonsoir , j'ai le meme soucis mais ca faisait un claquement metallique en fin de buté.
Du coup je l'ai ramené chez peugeot etant donné que je l'ai acheter la bas et qu'elle etait encore sous garantie mais ils n'ont pas trouver d'ou venait le probleme donc partie chez renault et je la recupere mercredi car apperement renault a trouvé d'ou ca venait je vous tiendrais au courant de la panne que c'etais mercredi ou jeudi
coupole haute de suspension??? ca y ressemble....un resserage peut y remedier (momentannement ou longtemps...selon l'etat)
enfin, c est peut etre pas ca......j ai pas entendu le bruit en live....
j'ai mal lu ton problème, avec sur ma première mégane 2 c'était le berceau de direction à resserrer et sur ma deuxième mégane 2 , crémaillère de direction HS à 5000 bornesJP RACING a écrit:Bonjour à tous;
Là apparemment, c'est un bruit de plastique qui frotte juste derrière le volant quand je le tourne.
J'attends mes vacances pour démonter et regarder.
JP RACING
JP RACING
JP RACING a écrit:Là apparemment, c'est un bruit de plastique qui frotte juste derrière le volant quand je le tourne.
JP RACING
méfies toi des bruits, si c'est un claquement c'est assez grave si c'est un grincement c'est le commodo mais ça ne le fait qu'avec le cligno, genre tu rentres sur le rond point avec le cligno gauche et tu ressors avec le droit et là ça grince.
En manoeuvre je penche sur ce que j'ai dit au message précédent, berceau ou crémaillère
OK merci pour les renseignements
Bonne nuit
Bonne nuit
J'ai recuperer ma voiture ce matin et c'etais la cremaillere ou une vis qui etait devissée apperement.
Jerome93 a écrit:J'ai recuperer ma voiture ce matin et c'etais la cremaillere ou une vis qui etait devissée apperement.
Quelqu'un aurait une photo de l'endroit ou il faut agir, car je crois que j'ai un problème similaire... Si je peux éviter d'aller voir mes ennemis pour ça, ce serait pas mal :ptdr
Styx- Meganeux
Nombre de messages : 268
Nb de points restant : Ingénieur Informatique
Loisirs : Hélicoptère/Voiture RC
Moi aussi je pense avoir le meme probleme quelqu'un sait il il faut agir ?
Merci.
Merci.
Drople- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 35
Je constatele même problème, il n'est pas présent tous le temp. On dirait qu'il y a un bout de plastic blanc qui à bouger et cela fait du bruit.
Si vous vez la solution je sus preneur.
sbafs- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 60
J'ai essayé de démonter les caches qui sont entre le le volant et le compteur.
J'ai vue le bout de plastic qui fait du bruit mais il n'est pas accecible.
Si vous savez comment ca ce demonte je suis preneur.
sbafs- Pti'Nouveau
re
Salu a tous
pour ma part quand j'ai eu ma mégane j'ai eu le problème de la crémaillère qui clac au braquage gauche ou droite et cela était dû a un boulon qui a tendance a se desserrer et qui en tournant la volant bouge et fait résonner se bruit sur toute la colonne de direction.
Problème connu chez renault qui arrange le problème en resserrent le boulon pour ceux qui ne veulent pas s'embéter, ou sinon application d'une résine (l'octite) sur le filetage pour ne plus que le boulon se redessere.
Mon mécano ma dit que ce problème et très fréquent sur mégane 2 et que généralement les garages renault le font gratos. A vérifier moi je suis sous garantie.
pour se qui est de la bague blanche qui se décolle derrière le volant et qui a pour effet de frotter sur le plastique la seul solution que je peu vous conseiller, c'est un tube de colle extra forte, 1 goûte en haut de la bague, on pousse la bague contre le volant avec un tourne vis plat ou autre chose, une fois sec, au tourne le volant de 1/4 et recommence...
quand je l'ai eu mon mécano ma dit que c'était une pièce très importante, elle est juste là pour centrer deux pièces lors du montage a l'usine.
Enfin voila j'espère vous avoir aider du mieux que j'ai pu
@ pluche
@ pluche
shift- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 42
Loisirs : la bière
Merci pour le conseil je vais essayer de coller la bague alors.
sbafs- Pti'Nouveau
pareil j'ai le même soucis
texane- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 69
Salut tout le monde,
Voila depuis quelque jours j'ai le même problème pour ceux qui s'en souviennent pas c'est un claquement lorsque je tourne le volant à droite ou à gauche.
Et toute à l'heure j'ai pris ma mégane et en revenant je me suis rendu compte que les témoins d'airbag et "Service" s'étaient allumé.
Est-ce que vous auriez une solution ou je dois aller chez nos amis Renault ?
Lusitano77- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : Voitures, Foot, ...
si ton odb indique direction non verrouillé lorsque tu coupe le moteur et le voyant d'airbag d'allumé et la fermeture des portes qui ne s'active pas dès que que tu commence a rouler...alors c'est ton contacteur d'airbag volant qui est mort, la piece fai 200€ chez renault je lai changer sur ma 1.5dci 80
fafa1338- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : foot voiture
» Probleme de frottement derriere le volant
» DEFAUT CREMAILLERE et VOLANT DE DIRECTION
» [VIDEO] grincement direction / volant, quel est le problème ?
» jeu dans la direction
» Claquement dans direction
