installation 2 klaxon
Salut !
sur ma meg2 de 2004 mon klaxon et h.s. J'ai récupérer 2 klaxon sur mon autre véhicule une 406 ph2 qui et h.s
j'aimerai un coup de main pour l'installation surtout pour les branchement je suis nul en elec !! sur la Megane il ni en na qu'un.
En meme temps que les klaxon j'ai recupérer les fiches pour un branchement assez propre
voici une photo de ceux de la 406
merci pour votre aide
lolo54- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : auto
Re: installation 2 klaxon
Va te falloir du câble, de l’étain, gaine thermo et un fer à souder.
Si tu as récupéré les connecteurs de la 406 avec un peu de longueur de câble c'est mieux.
Coup celui de la M², dénude le, tout comme les deux de la Peugeot, joint les 3 par 3 avant de souder et teste pour voir si ça fonctionne, sinon inverse les.
Quand tu trouves les bons branchements, passe une gaine thermo sur les deux câbles de la M², soude les 3 d'un coté puis de l'autre, retestes pour être sûr, positionne les gaines et rétracte les.
Fixes tes klaxons à l'emplacement de l'ancien et hop !!
OK merci à toi la vis d'origine et assez longue pour prendre les 2 klaxon ? Est ce que je peut passer par les grilles de calandre ou je suis obligé de démonter le PC ?
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
Pour ce qu'il m'est permis d'en juger, enlever le pare-choc te facilitera grandement le travail. L'ennui ce sont ces satanés pions en plastique qui maintiennent le dessus sur la traverse !
Bon courage !
Bon courage !
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
La vis je ne sais pas mais je pense oui.
Tu peux essayé en passant par les grilles, si tu arrives à les défaire
, c'est vrai qu'on y arrive par les grilles de calandres.
Bon, a chaque fois, j'ai tombé le parechoc avant !!!
Le montage est d'origine sur mon estate, c'est comme cela:
zzjb- Meganeux
Et sur mon ancienne DCI150 berline, j'avais fait cette modif, avec un klaxon bi-ton de focus:
(la grande idée pour se faciliter le travail: j'avais récuperé, en démontant sur la focus, la fixation en acier qui comprend les 2 pattes, une par klaxon, et le bout de faisceau qui réunit les 2 klaxons également. donc tres tres simple à poser, du coup!
Pour donner une idée de tous les clips plastiques à pas casser au démontage:
zzjb- Meganeux
Sans parler de ceux (de merde !!! ^^ ) du PC qui se clipsent dans les feux
Les clips on peut les trouver par sachets de 50 ou 100 sur ebay par exemple, plus la peine de s embeter a les sauver au demontage
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Pour ma part, j'ai inséré des chevilles plastique dans les trous de la traverse et je fixe le pare_chocs avec des vis métal ad-hoc.
Plus de problème au démontage-remontage !!
Lucovitch- Pilote
Lucovitch a écrit:Pour ma part, j'ai inséré des chevilles plastique dans les trous de la traverse et je fixe le pare_chocs avec des vis métal ad-hoc.
salut, je suis preneur d'une petite photo, histoire de voir quelles genre de chevilles tu as utilisé Merci !
j'avais dans l'idée de faire pareil (rien que pour changer une ampoule, ça vaut le coup d'avoir un PC avant facile à déposer/reposer), mais je seche, je pensais à des inserts métalliques, mais faudrait les rendre prisonniers en soudant, ou je ne sais quoi exactement...
zzjb- Meganeux
Sauf que ceux des feux/PC ne se démontent pas, ils sont intégrés au PC !!
