Megane 2 1.9 dci 120 ne démarre plus Apres changement moteur
bonjour a tous déjà merci pour ce forum qui réglera peut être mes ennuie sur ma Megane 2 1.9 dci 120 de 2003
ma Megane avais une surpression du bas moteur mes tourner comme une horloge et démarrer aux car de tour alors après 1 mois de recherche j'ai trouver se fameux moteur chez un professionnel je suis parti voir si il tourner parfaitement et je lui et prix toute la mécanique ses a dire moteur avec faisceaux et boite de vitesse mes voila a se jour impossible de la démarrer
le démarreur tourne bien
pas d’antidémarrage actif
la diode rouge clignote pas vite
colonne de direction débloquer
upc compartiment moteur changer par un autre car le mien avais des trace de brûlure les j'ai prix exactement le même a lettre prés
si quelqu'un peut m'aider sa serrai cool car la moi je suis perdu merci d'avance a vous
chris r32- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : mécanique
Re: Megane 2 1.9 dci 120 ne démarre plus Apres changement moteur
alors cette après midi j'ai réussi a la démarrer aux star pilot quand je mes le star pilote elle démarre direct et elle a un ralenti super sable mes elle ne veux pas redémarrer sans star pilote j'ai regarder aux injecteur et aucune goutte de gazole qui en sort quand j’essaye de démarrer sans le star pilote
Loisirs : mécanique
Salut !
Je pense qu'il faudrait commencer par passer un coup de valise. Le moteur est-il exactement identique à l'ancien (il faut vérifier avec le code complet : par exemple remplacer un k9k724 par un k9k724 et rien d'autre !)
Es-tu sûr que le moteur que tu as acheté fonctionne bien ? As-tu bien purgé le circuit de gasoil ?
C'est possible que l'upc pose problème en effet.
En théorie pour qu'un moteur diesel fonctionne il faut :
-Un bon mélange air/carburant
-De la compression
-Une température assez élevée pour l'inflammation du mélange (d’où les bougies de préchauffage, mais pas trop utiles sur les dci)
Edit : j'ai posté en même temps que toi : essaie de vérifier si le circuit est bien purgé, sinon go valise. Attention avec le start pilot que le moteur ne s'emballe pas
-De la compression
ludovic815- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 83
salut merci de m'avoir répondu
oui j'ai purger le circuit de gazole avec la petite vis sur le coter de filtre a gazole il n'y a plus une bulle d'air j'ai passer la valise et sa me marque
df038 calculateur , anomalie en eeprom
df039 circuit capteur température air admission circuit ouvert ou court-circuit aux +12v
df056 circuit capteur débit d'air circuit ouvert ou court-circuit a la masse
avec la valise crp129 premium
Loisirs : mécanique
J'espère pour toi que ton calculateur d'injection n'est pas HS... Vérifie bien les branchements du faisceau. J'ai pas vraiment d'autre idée pour l'instant...
d'accord merci et on voie comment si il et mort ses bien le calculateur derrière la batterie ses ça ?
Loisirs : mécanique
» megane 2 moteur s'arrête quelque seconde après que je démarre !
» megane 2 1.9 dci 120ch de 2004 demarre est ce coupe après
» Megane 1.5 dci 80 ne démarre plus suite changement joints d injecteurs
» Après la boite de vitesse sur MEGANE 2 GT DCI, c'est le moteur.....
» Megane 2 ne démarre plus, biiiiiip continu zone moteur
