Panne Recharge Batterie
Salut à tous,
Je rencontre un petit soucis depuis hier soir.
Je démarre ma M² sans problème, je fais 10m avec et la "bip" "bip" puis voyant STOP rouge qui s'allume et message d'erreur :"Panne Recharge Batterie".
Inquiet, j'éteins la voiture, j'attends 1 minute puis al redémarre mais rebelote !
Il était tard, je me suis dit je verrais demain.
Ce matin, même problème, je fais 10m le voyant STOP s'allume et même message d'erreur :s
Heureusement mon boulot est a 3.5km de chez moi...
Une idée de ou est-ce que cela pourrait venir ?
J'ai fouillé sur le fofo mais je n'ai rien trouvé à ce sujet :s
Et sur le net, je n'y comprends rien, cela parle de voltage de l'alternateur et de je ne sais pas quoi T_T
Pour info, ça fait quelques semaines que je constate que moteur tournant et voiture à l’arrêt, l'affichage déporté et le petit écran entre les compteurs scintillent...
Mon Xénon droit scintille également quand j'allume les phare puis quand il est chaud ça s’arrête :s J'ai constaté ça depuis environ 3-4 jours...
Besoin de votre aide svp !
LaChevre
LaChevre
LaChevre- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 76
Nb de points restant : 7
Loisirs : Auto, Informatique
Re: Panne Recharge Batterie
Salut La chèvre,
Peut-être regarder du coté de l'alternateur qui ne ferait plus son boulot !!!
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Salut Ludovitch,
J'ai trouvé solution a mon problème, ma courroie d'accessoires est cassée, je l'ai trouvé ce matin sous ma voiture :/
Je vais acheter une courroie cette aprèm et je la monte ce week end, je vous direz si ca venait bien de là.
Merci qd même de ton aide
Bien vérifier la tension de la courroie !!
Lucovitch- Pilote
C'est a dire ? :s
J'ai monté la courroie cette aprèm au final et tout fonctionne correctement.
Je n'ai pas vu de vis ou quoi pour régler le galet tendeur...
Ça se règle ailleurs ?
» [batterie] capacité batterie 2L16V
» Moustik : Mégane 2 : en panne ....de batterie
» Probleme de demarrage "Panne recharger batterie"
» Megane 2 , Batterie et panne élèctrique sur l'autoroute !
» [Megane 2 1.9DC] Pôle + batterie à gauche ou batterie à l'envers ?
