Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
MEGANE 3 changement de l'emeteur d'embrayage COMMENT PUGER ET OU ?
MEGANE 3 changement de l'emeteur d'embrayage COMMENT PUGER ET OU ? Empty MEGANE 3 changement de l'emeteur d'embrayage COMMENT PUGER ET OU ?
Message par EPCILONE38 Dim 27 Nov - 16:36:23
Bonjour
j'ai eut un petit souci de pédale au plancher, donc j'ai changer l'émetteur mais,
je n'arrive pas a savoir comment faire pour purger ?
Car ma pédale est molle  (plus rien ne passe comme vitesse) et je ne comprend plus rien avec cette nouvelle mécanique avant on changeait le cable et basta !
En suivant la durite j'ai trouvé un truc cylindrique et vers le carter un gros embout avec un bitoniau/bouchon (en partant de l'emetteur au carter du moteur)
Si quelqu'un pouvait m'explique je suis preneur je ne sait pas quoi faire sans aggravé le problème.
cordialement ,merci a vous !
EPCILONE38
Loisirs : MECA , POISSON , BRICOLAGE
