-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
megane 2 estate 1.9 dci 130 fap
megane 2 estate 1.9 dci 130 fap Empty megane 2 estate 1.9 dci 130 fap
Message par dav2709 Dim 6 Nov - 10:45:37
bonjour serait il possible de m aider car sur ma megane j ai le voyant injection a controler plus la clé alumer sachant que le filtre a gazoile a etait changer ainsi que la vanne egr le capteur de pression la sonde en amont du fap  les bougies de prechauffage,la pedale accelerrateur electrique,capteur de suralimentation la voiture roule normale mais des que l on appui sur l accelerateur et quel doit monter assez vite les voyant s allume et perte de puissance on eteint la voiture les voyants s eteigne des qu on rallume et qu on accelere trop vite rebelotte si au cas ou quelqu un aurai deja eu le probleme?
dav2709
Nombre de messages : 1
megane 2 estate 1.9 dci 130 fap Empty Re: megane 2 estate 1.9 dci 130 fap
Message par obywan28 Dim 6 Nov - 17:28:15
megane 2 estate 1.9 dci 130 fap 805179 megane 2 estate 1.9 dci 130 fap 585993Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate megane 2 estate 1.9 dci 130 fap 1451
De plus, c'est la section: "Fonctionnement du FORUM" ici et par le fait, pas la bonne pour ta question. Ton sujet sera donc déplacé megane 2 estate 1.9 dci 130 fap Icon_wink .
megane 2 estate 1.9 dci 130 fap 561844  en attendant
megane 2 estate 1.9 dci 130 fap Signat10
megane 2 estate 1.9 dci 130 fap _mg_0023
megane 2 estate 1.9 dci 130 fap Hihini10megane 2 estate 1.9 dci 130 fap Modo4112megane 2 estate 1.9 dci 130 fap Hihini10megane 2 estate 1.9 dci 130 fap Obywan10
