programmation carte main libre
salut , salut,
Voila j'ai ma carte main libre megane 2 qui fonctionnait très bien qui c'est déprogrammer après avoir programmé une autre carte simple avec renolink. La nouvelle carte qui était vierge fonctionne normalement, mais la main libre ne veux plus rien savoir, celle ci n'est plus détecter du tout, n'ouvre plus , ne fait rien et je n'arrive pas a la reprogrammée. J'ai essayer avec clip, mais il me dit que les conditions ne sont pas acceptable ( je crois qu'il veut que la batterie soit alimentée en 13v mais pas sur). Si quelqu'un a une idée?
merci a vous.
merci a vous.
Matthieu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 83
Re: programmation carte main libre
Bonjour Matthieu,
J'imagine que tu as une Mégane II phase 1 ? Puisque les codes sont tournant sur les phases 2...
Seconde question, combien de carte au total ont été apprises par l'UCH dans clip ? C'est 2 max.
Enfin, comment à tu programmé la nouvelle carte ? Normalement, tu dois faire un jeu d'aller-retour avec l'ancienne carte et la nouvelle. Insérer la première, cliquer, la retirer, mettre la seconde, cliquer, retirer, remettre la première etc.
La nouvelle programmation d'une carte écrase l'autre carte si elle n'est pas programmée avec.
Seconde remarque, le main libre n'est pas programmable avec Can-clip pour nous... on peut refaire les cartes, le demarrage et la centralisation, mais pas l'option main libre. Du moins moi j'en suis là au niveau de mes connaissances sur les cartes... et j'ai encore jamais vu la possibilité de refaire le main libre.
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
Salut salut jethro
Alors moi j'ai fait autrement qu'avec clip, j'ai fait avec renolink qui est plus ou moins une copie de ddt2000 qui fonctionne simplement avec un cable sx link. Pour la configuration je suis aller dans uch, j'ai lancer le scan , îl me donne directement le pin, puis j'ai insérer la carte vierge et cliquer sur apprendre puis c'était régler la nouvelle carte fonctionner . Mais plus celle d'origine ni en main libre ni dans le lecteur.
Il me semble effectivement qu'il y avait auparavant 2 cartes enregistrer, maintenant je n'en ai plus qu'une d'inscrit .
Mais si je veux faire une re programmation de ma 1ère carte il ne la reconnais pas ni avec clip ni avec renolink. Avec clip îl me dit pas de carte dans le lecteur ou carte provenant d'une autre voiture.
Pour ce qui est d'activer le mode main libre , avec clip je ne peux pas je n'ai pas l'option afficher pour le faire. Mais bizarrement avant j'étais en main libre et le faite d'avoir programmer la carte vierge cela a désactivé le mode main libre.
Mais je peux le réactivé avec renolink mais dès que je me sert de la nouvelle carte le mode se désactive d'office.
Ah oui , la megane est une phase 2 de 2008.
Section "Automobile générale", pour tout ce qui ne parle pas de la M²
Je déplace
Je déplace
On parle de programmation de carte de megane 2
Faut poster ou?
Faut poster ou?
Un petit renseignement ... Lorsque je secoue ma carte main libre îl y a quelque chose qui bouge à l'intérieur se qui ne doit pas être normal, est T il possible que ma carte été reconnue grâce au main libre seulement , comme si le transpondeur ne pouvait communiquer que par le main libre et une foi désactivé dans l'uch pas de communication direct avec le transpondeur comme si il y avait une défaillance entre le transpondeur et sa carte pour émettre directement dans le lecteur mais qu'en passant par les antennes main libre cela fonctionne.
Ce qui me fait penser à sa , est le souci de contact forcé qui ne marcher pas avec la carte main libre dans le lecteur , mais je pouvais démarrer avec et le system main libre fonctionner, alors qu'avec la nouvelle carte simple le contact forcé à de suite très bien fonctionné.
En espérant avoir été assez clair.
Merci à vous.
Merci à vous.
Comment as tu fais pour programmer les cartes si tu n'avais pas de contact?
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Pas besoin de contact pour détecter l'uch.
Là où je l'ai déplacé.Matthieu a écrit:On parle de programmation de carte de megane 2
Faut poster ou?
Problème resolu , j'ai ouvert la carte , la bobine été dessoudée , j'ai ressouder la carte et reconnue tout fonctionne.
» Carte main libre = carte simple ?
» Carte main libre
» reconnaissance carte main libre
» carte main libre
» Fermeture carte main libre?
» Carte main libre
» carte main libre
