Comment changer les LED sans quel grille [réglé]
Bonjour, j'ai recu mes LED pour ma Megane et je comptais changer aussi leclairage du compteur vert par du bleu sur une twingo de 93.
Je voulai remplacer les lumiere par des LED de 3mm
Le probleme j'ai essayé plusieur fois mais ca grille a chaque fois
Je voudrai savoir comment y proceder:
comment savoir le + et le - sur la LED?
Faut t'il que je rajoute une résistance, ou je doit la souder et y'a t'il un sens?
Je vou montre les foto que jai pris
Ah le texte est trop petit, alors en faite sur cette foto cest le compteur de la twingo,jai 3 LED a souder dessus.
Dans quel sens les souder?
J'ai besoin de mettre des resistance et ou les placer et dans quel sens aussi?
A l'aide les meganeux
ledavdauxonnepourri- Meganeux
Nombre de messages : 206
Re: Comment changer les LED sans quel grille [réglé]
Il y a un "méplat" sur la diode (un côté plat quoi...) qui t'indiquera ou le "+" ou le "-", j'ai un trou...:fume
Pour les résistances, il n'y a pas de sens.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
sur une DEL il y a un coté bisoté qui indique le -
c'est généralement la patte la plus courte aussi.
cedylo- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 6
Elles ont toutes grillé parce tu doit avoir une tension de 12V qui arrive sur tes led, aucun rapport avec le sens pour se problème.
La meilleur façon de ne pas se tromper c'est le multimètre, tu prend la tension aux bornes du circuit pour être sur si tu as à 12V, les résistances fourni avec tes led iront (logiquement les fournisseurs te donne des leds pour du 12V)
Ensuite si la tension est inférieures il te faudra d'autre led car avec celle fourni l'intensité lumineuse sera plus faible.
Avec un multimètre tu peux te mettre en position test diode, se qui te permettra de répérer tout dessuite le sens de celle-ci
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Merci les gars, j'ai réussi a le faire,il fallai bien rajouté une resistance. mais le resultat est mediocre, donc j'ai remi comme avant...
Post a supprimer
Post a supprimer
