Vitres séquentielles
+7
supanounours
kain_bloodriver
DAVID57
vidda
ludo93
11 participants
Bon, je voulais savoir si en récupérant un moteur de vitre séquentielle (côté conducteur) je pourrais le remonté du coté passager ?
Le but : Monter et dessendre la vitre passager d'une seule pression
Faire remonter la vitre passager également lors de la fermeture des portes
Pour l'instant j'ai ces fonction mais que pour la vitre conducteur.
ludo93- Meganeux
Nombre de messages : 369
Loisirs : Installations audio\video
Re: Vitres séquentielles
salut ,si le coté conducteur fonctionne a impuletion le coté passagé devrait fonctionné aussi .elle serai pas déprogrammé ta vitre?
vidda- Meganeux
Nombre de messages : 247
Nb de points restant : 12 points récupéré
Loisirs : plein de truc
Alors plusieurs précisions : déjà, à priori, il n'y a pas de différences entre les moteurs normaux et impulsionnels (c'est l'UCH qui gère ça). En plus, faudrait que tu récupères un moteur passager (ils sont différents de ceux conducteurs)
Mais comme l'a dit Vidda, sur Megane, si tu as l'impulsionnel, c'est soit juste devant, soit toutes les vitres mais pas seulement conducteur !
Elle remonterais pas par acoup ta vitre passager ?
Nan nan, apres débranchement de la batterie, j'ai reprogrammé la vitre (3secondes en haut a butée).
Elle déssends, mais juste qd je garde le doigt dessus.
Coté conducteur, on remarque que le bouton de la vitre conducteur dispose de 2 crans : 1er cran, dessente manuelle, 2eme cran enclenche la dessente automatique. Pour la vitre passagé, je dispose que d'un seul cran....
ludo93- Meganeux
je croyais que les moteurs etaient différent
enfin c un gars de chez renault qui me l'a dit quand j'ai du changer mon moteur de vitre
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
ludo93 a écrit:Nan nan, apres débranchement de la batterie, j'ai reprogrammé la vitre (3secondes en haut a butée).
Salut
tu parles du bouton de leve vitre coté passagé ou conducteur, car coté passager c'est peut etre le bouton ils sont dur parfois....
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Des 2 cotés, je viens de vérifié... Et on peu pas ni monté, ni dessendre la vitre passager tant que le MOTEUR ne tourne pas. Avec juste le contact on ne peut que bouger la vitre conducteur...
ludo93- Meganeux
new test a faire
redebrancher la batterie et refaire la prog de toutes les vitres electriques
5 secondes a fond en bas
et 5 secondes a fond en haut
moi je dis ca c'est juste une idee peut etre que le "calculateur" accessoire a pas memoriser et amene une panne
supanounours- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : informatique et autres
hmm a voir, je vais essayer. C'est quel connecteur qu'il faut débranché sur la batterie ? Ca doit etre pareil pour vous, un bornier avec 3 ou 4 cosses fixées sur le +...
ludo93- Meganeux
Idem pour moi, les modèles de base Authentique, ne dispose que d'une d'une seule vitre impulsionnelle, ce qui est très chiant car lorsque l'on oublie de fermer sa vitre et que le moteur est eteind, obligé de démarrer pour pouvoir la fermer ... donc si quelqu'un connait l'astuce pour la rendre comme sa soeur ce serait sympa !
Bah, personnellement, je vais essayé de trouver un moteur impulsionnel en casse, pasque sinon c'est 130€ le moteur chez renault... J'essaierais par la meme occasion de rattrapé le systeme de fermeture qd on ferme la voiture...
ludo93- Meganeux
moi je vous file l'astuce pour fermer la vitre droite avec le moteur éteint si vous voulez. c'est une manipe.
en fait il faut laisser la carte dans son logement , mettre une vitesse et freiner en appuyant sur start. la vous entendez un petit bruit habituel comme si le moteur allait démarrer et il démarre pas et la toutes les vitres marchent.
poiur désactiver ce mode il faut enlever la vitesse et rappuyer sur start.
voila j'espère que j'ai été assez précis
cedylo- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 6
merci pour l'astuce, ca marche pour moi... Mais je passerais qd meme en impulsionnelle pour qu'elle se remonte qd je ferme la voiture, comme la vitre conducteur
ludo93- Meganeux
moi pour mettre le contact je met la carte et j'appuie sur start /stop sans appuyer sur la pedale et ca marche
est que ca le fait pour tout le monde car ca m'etonne que certaines personnes soit obliger de faire toute ces manip' voir demarrer le moteur
ou est encore une histoire de finition ?
Un simple appui sur le bouton start/stop suffit pour moi, mais j'ai les quatre vitre qui marche des que la porte conducteur a été ouverte à l'ouverture de la voiture
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
salut!!
si ca t'intereser j'en ai un, j'ai recuperer une portiere
alex.f- Pti'Nouveau
Loisirs : Faire des tours de rond point avec ma megane
salut.
au cas ou quelqu'un aurais en trop je recherche une leve vitre pour une megane 2 2005 3 porte coté passager.
sofyene69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : info
» Vitres teintées
» 4 vitres electriques
» 4 lèves vitres HS
» pose de film teinté sur les vitres laterales
» vitres éléctriques
» 4 lèves vitres HS
