[résolu]claquement dci 120 moteur 15kms
Bonjours a tous et toute
Donc voilà je viens vers vous car la j ai pas envie de démonter pour rien cette megane 2 ( vilaine megane pas gentille)
Donc en gros
J ai acheter cette beauté fatale 700€ D ailleurs cette femme est une.radine même pas une baisse de 50euro tissus enfin bref
Je l acheté avec moteur hs coussinet de bielle sauter ( cylindre 4 côté distribution manger)
Donc c'est parti je demonte le tout
Et je récupère un bas moteur de laguna 2.
Sur ce moteur à était fait :
Coussinet vilebrequin
Coussinet de bielle
Celle de centrage vilebrequin
Joint spy distribution
Joint spy volant moteur
Segment tout neuf
Déglacage cylindre( sans enlever les gicleurs D huile)
Et ensuite j ai vérifier la culasse aucun soucis sa tourne bien sa force pas j ai mis du gazole dans les arriver D air et échappement pour tester les siège de soupape impeccable...
Enfin après bien.entendu:
Joint de culasse
Pompe à eau
Kit distribution
Kit D embrayage
Kit accessoire
Joint carter huile
Vis de bielle neuve
Vis de culasse neuve
Turbo changer car hs
Je remonte le tout et la j ouvre le.coffre et je lance le.démarrage
Bon ensuite je ferme le.coffre et c est parti je.la.fait.démarrer du premier coup là garde... J attend 20minute purge D eau purge D embrayage
Et la je décide D accélérer un peu
Et la voiture claque à partir de 2000trs minute
La bien évidemment je pète un plomb j attrape une clé et j éclaté le pare-brise en.criant maman de renault ( mais.qu.est ce que je l aime Rhoooo je suis fou de son petit cul et de sa petite bouille ;-)) bref je viens vers vous aujourd'hui car je n'y.comprend rien
Injecteur tester ce n est pas sa
Jeu au.soupape potable mais un monobloc légèrement cuivrer mais reste dans la côte constructeur
Avez vous.une.idée ???
Merci à tous ceux qui vont ce tordre le.cerveau comme moi lool ;-)
Donc en gros
Coussinet de bielle
Segment tout neuf
Joint de culasse
Pompe à eau
Kit distribution
Kit D embrayage
Kit accessoire
Joint carter huile
Vis de bielle neuve
tahitien1733- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : mécanique auto moto, moto cross informatique
Re: [résolu]claquement dci 120 moteur 15kms
Voici une vidéo du.clac clac en question et vous inquiéter pas la voiture avais chauffer avant j ai simplement voulu vous montrer quel démarrer bien et ne claquer pas au ralenti
https://www.youtube.com/watch?v=z6_zt-EMfqI&feature=em-upload_owner
Merci du super coup de main les gars... Problème résolu.
Ce n'est pas comme ton intervention ici:tahitien1733 a écrit:Merci du super coup de main les gars... Problème résolu.
Deux fois le même message, trois posts à la suite et pas dans la bonne section.....
Plutôt que de jouer l'arrogance, assures toi déjà de ne pas faire d'erreurs...
Les membres du forum ont aussi une vie en dehors d'ici, ne sont pas à votre service et ont peut être des fois besoin de quelques jours avant de voir une question et éventuellement y répondre.... Encore moins envie avec ce genre de réaction
J'aurai dit poulie Damper....j'ai bon?
ttersu- Addict FM²
Oui desolet ce n était. Pas de l arrogance.bien.au.contraire je remercie justement de ne pas M avoir donner D autre idée qui M aurai fait courir partout alors que le problème était devant moi... Mais je.ne.dis pas sa genre les gens n ont pas de bonne idée
Et non pas la poulie.damper... Malheureusement
C'est quoi la panne alors...re-coussinets?
ttersu- Addict FM²
» claquement dci 120 moteur 15kms
» Claquement moteur demande d'avis (résolu)
» Claquement moteur
» claquement moteur
» Claquement moteur
» claquement moteur
