Defaillance electronique + Direction a controler ... Help me !!!!
Bonjour a tous,
Voila je vous explique mon soucis,
J'ai acheter une megane 2 de 2005 1.9 dci 120 Helios avec toutes option avec 90.000km
Seule probleme a l'achat, injection a controler, ayant regardé le fofo, j'ai donc changer mes bougies de prechauffage et probleme reglé,
Super tout roule jusqu'a aujourd'hui :(
J'étais en train de rouler tranquille, regulateur mis a 90 sur route departemental et tout d'un coup plus de regulateur et message erreur " defaillance electronique "
Alors j'ai essayer de redemarrer le vehicule mais pareil
Symptome :
Des que je demarre la voiture, sa me marque : direction a controler et 3 sec apres defaillance electronique et s'ajoute le voyant ABS + FREIN A MAIN + STOP + Compteur de vitesse qui ne fonctionne plus et direction assisté inactive !
J'ai verifier batterie et fusible rien d'hs, alors je viens a vous pour m'eclairer sur mon soucis,
Cordialement,
Symptome :
Cordialement,
Re: Defaillance electronique + Direction a controler ... Help me !!!!
j'ai verifier egalement tout mes niveaux
Et je viens de penser a quelque chose, c'est que ma copine avait comme un peu d'eau quand la clim est en marche a ses pied, et la clim pendant le soucis etais a fond fenetre fermer,
ma question est : est ce que si mon evacuation est boucher sa a rempli d'eau quelque part et foutu une defaillance electronique au contact de l'eau ?
Bon voila chose faites,
Je viens de finir a l'instant de deboucher les 2 evacuation parebrise car carrement bouger, j'ai meme enlever les 2 clapet caoutchouteux car inutil, merci renault pour cette invention qui sert a rien ...
J'ai egalement deboucher celui de la clim mais que j'ai decouper car pas de clapet et acces restreint a cause de la plaque thermique sous la voiture ( je pense que vous savez duquel je parle)
Apres avoir souleve le tapis c'etais tremper alors peut etre que l'eau a couler sur un fil ou autre et que sa ma mis cette defaillance electronique, je verais demain quand tout sera sec !
Help je viens de reesayer ce soir et toujours le voyant malgré sechage de la voiture ...
faut passer par la valise je pense
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Enfin un message, oui c'est ce que je pensais mais je voulais attendre 2-3 avis avant d'y aller ...
Ben au moins tu verra quels capteurs deconnent, la a distance dur de t aider
casta83- Pilote
» Défaillance Electronique sur ODB, direction à vérifier, etc
» LISTING des 101 Reportages de la SECTION
» electronique
» Injection à controler...
» electronique
