Soucis montre + cligno AVD
Bonjour à tous !
Je viens vers vous pour vous exposer deux problèmes sur ma mégane 2 phase 1 plutôt gênant ...
Tout d'abord, mon clignotant droit fonctionne par intermittence, par moment il fonctionne très bien, ou pas du tout... ça peut arriver aussi bien dès le démarrage de la voiture, comme pendant le trajet.
Ensuite, l'heure de la montre de la voiture ne m'indique plus du tout la bonne heure, je m'explique, lorsque je démarre la voiture, l'heure n'est pas bonne, donc je la remet à l'heure comme il faut, mais dès l'instant que je coupe le contact quelques instants et rallume la voiture, l'heure est en avance par rapport à la normal. Cela peut varier de quelques secondes/minutes jusqu'à plusieurs heures d'avance en fonction du temps où la voiture est éteinte. (L'heure de la montre peut m'indiquer 18h par exemple alors qu'il n'est que 15h...)
Je suis allé chez Renault pour avoir des informations, mais ils me prennent plus de 150Euros pour tout ça. Donc avant d'avoir à faire à eux je voudrais savoir si je pouvais faire quelque chose moi même ? Sachant que je ne suis pas du tout caler au niveau éléctronique ni mécanique.
En vous remerciant par avance !
Diab18- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : Sports, voiture ...
Re: Soucis montre + cligno AVD
Alors pour l'heure aucune idée :/
Je te dirai bien d'aller vérifier, fusible batterie et alternateur
Mais pour le clignotant si c'est à part, regarde le connecteur qui a surement du prendre l'humidité
Leveneur- Pilote confirmé
Diab18 a écrit:(...)Tout d'abord, mon clignotant droit fonctionne par intermittence(...)
Euh...ben sur le principe, c'est comme ça que ça fonctionne...Un coup ça marche, un coup ça marche pas...
ttersu- Addict FM²
ttersu > Je sais très bien qu'un cligno doit fonctionner par intermittence mais ce que je veux dire c'est qu'il peut fonctionner comme ne plus fonctionner du tout
leveneur > Oui je vais voir tout ça.
J'ai oublié de préciser dans mon message, lors de l'achat de la voiture j'ai changé l'autoradio d'origine (il y a environ 1 an et demi) j'avais eu un problème similaire avec la montre mais il s'était résolu.
Diab18- Pti'Nouveau
Elle retarderait je te dirais de vérifier les câbles du connecteur, mais si elle avance, elle en a un coup dans la tronche je pense.... , le mieux serait de la remplacer, déjà pour faire un essaie, au pire ça se trouve sur LBC pour pas trop cher...
Ton cligno à surement un mauvais contact; vérifies la douille ou le connecteur....
» Cligno sur les retros photo...
» cherche conecteur repetiteur cligno
» mikey, montre lui ta meg !!
» Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
» Mon 1.9l dci a des soucis !!
