4vitres éléctriques en panne en même temps, AIDE SVP !!!
+3
lakrim1384
sam7300
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
j'ai une Megane 2 de 2006 et j'ai un gros soucis qui me rend fou depuis 3 semaines. j'ai mes 4 vitres électriques qui sont tombées en panne en même temps.
un matin j'ai voulu ouvrir une fenêtre et ca marchait pas, j'ai essayé les 4 vitres et aucune ne fonctionnait, depuis ce temps, plus rien ne va.
ce que j'ai déjà fait :
J'ai commencé par vérifier les fusibles situés en dessous du volant, ils sont tous OK.
j'ai vérifié les fusibles situés dans le compartiment moteur, ils sont tous OK aussi.
j'ai essayé de sécher les fiches qui se branchent au bouton ( coté conducteur ) au sèche cheveux vu les nombreux problèmes d'humidité avec les Megane mais ca n'a rien changé non plus.
Je précise : que ca soit avec les boutons coté conducteur ou chaque bouton de porte, RIEN NE MARCHE. on entend ni bruit, ni moteur tourné, absolument rien !
Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance !
sam7300- Meganeux
Nombre de messages : 109
Nb de points restant : 0
Loisirs : voitures
Re: 4vitres éléctriques en panne en même temps, AIDE SVP !!!
salut,
c'est louche ton truc là. essaie de démonter un moteur de vitre et vérifie si en directe il fonctionne.
je dit ça mais je connait pas grand chose en électricité.
Apres si tes fusibles sont ok c'est qui doit y avoir un autre bidule qui gère peut être la fonction vitre électrique. sinon les boutons eux mêmes mais se serait une malédiction si ça n'a plus fonctionner en même temps.
bon courage en tout cas
lakrim1384- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 87
Loisirs : mecanique
merci d'avoir répondu. tu fais comment pour tester " en direct" ??lakrim1384 a écrit:salut,
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
Salut, sur chaque vitre électrique il y a un petit boitier électronique appelé TEMIC. Ils sont responsables des pannes à 99,8%.
Ce fut le cas sur ma CC. L'un d'entre eux a si bien cramé qu'il m'a bloqué les 4 vitres. Commence tes investigation par les connecteurs des 4 moteurs de vitres. Démonte les, nettoie les avec du WD40 et remonte. il y a de grande chance que ça refonctionne (au moins pour 3 d'entres elles car si un boitier est cramé, il faut le remplacer...)
ttersu- Addict FM²
ah bon ? merci du conseil. mais j'ai une question : Si il y'a un module temic par "porte", comment ça se fait que j'ai les 4 en même temps ? fin comment un seul peut reussir à immobiliser les 4 vitres en même temps ???ttersu a écrit:Salut, sur chaque vitre électrique il y a un petit boitier électronique appelé TEMIC. Ils sont responsables des pannes à 99,8%.
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
Vive le multiplexage!
ttersu- Addict FM²
ça veut dire ?? Les vitres multiplexés avec quoi ?ttersu a écrit:Vive le multiplexage!
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
en fait, les vitres sont pilotes par l'UCH. Si un de tes boitier est en grosse panne, il arrive a neutraliser toutes les vitres en bloquant le faisceau can-bus.
ttersu- Addict FM²
j'ai absolument rien compris. il se trouve ou ce " UCH" ??? et quel boitier qui peut etre en panne ?ttersu a écrit:en fait, les vitres sont pilotes par l'UCH. Si un de tes boitier est en grosse panne, il arrive a neutraliser toutes les vitres en bloquant le faisceau can-bus.
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
Pour tester en direct, tu alimente en 12v a mon avis. Si sa tourne ca ne vient pas des moteurs. Et sinon comme dit plus haut, verifier les connecteurs et met leurs un coups de bombe a contacte électrique
Loisirs : mecanique
je veux bien mais démonter et nettoyer 4 vitres c'est pas évident ... c'est pas possible une panne de toutes les vitres en même temps ....lakrim1384 a écrit:Pour tester en direct, tu alimente en 12v a mon avis. Si sa tourne ca ne vient pas des moteurs. Et sinon comme dit plus haut, verifier les connecteurs et met leurs un coups de bombe a contacte électrique
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
Oui voila. Se serait vraiment un comble. Sinon moi je ne peut pas plus t'aider desole. Si jamais j'ai une idée, je te la ferais parvenir Tkt pas
Loisirs : mecanique
oui j'y crois pas, en plus même pas à un jour d'intervalle, vraiment en même temps. Merci quand même !lakrim1384 a écrit:Oui voila. Se serait vraiment un comble. Sinon moi je ne peut pas plus t'aider desole. Si jamais j'ai une idée, je te la ferais parvenir Tkt pas
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
une petite présentation dans la section adéquate ne serait pas de refus
full8mike- Super posteur
UCH = Unité de Contrôle de l'Habitacle.
Tes boutons donnent l'info à cet UCH qui lui pilote les vitres par le biais d'un "réseau informatique" appelé CAN-BUS. Si un des boitiers TEMIC est en panne il peut arriver à neutraliser le réseau.
Je répète donc, car ce fut mon cas, démonte tes garnitures de portes et nettoies les connecteurs des vitres électriques.
C'est une maladie ultra connue de la Mégane car Renault a foutu des joints lèche-vitre de merde et les portes se remplissent de flotte.
ttersu- Addict FM²
je suis pas là pour faire les présentations mais pour régler mon problème de vitres.full8mike a écrit:Bonjour,
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
merci de ton astuce, tant qu'à faire je vais faire ça, j'espère vraiment que ça marchera ! y'a un moyen de vérifier qu'un Temic a "cramé" ou est HS ???ttersu a écrit:UCH = Unité de Contrôle de l'Habitacle.
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
sam7300 a écrit:je suis pas là pour faire les présentations mais pour régler mon problème de vitres.full8mike a écrit:Bonjour,
Certes, mais en t'inscrivant sur ce forum tu as accepté le règlement, et ce règlement exige une présentation avant toute participation sur le forum; c'est donc la moindre des choses que de se présenter, même si nous ne te reverront plus.... jusqu'au prochain problème...
Sans présentation de ta part, ton topic sera verrouillé, tu n'auras donc plus de réponse à tes questions.
full8mike a écrit:sam7300 a écrit:je suis pas là pour faire les présentations mais pour régler mon problème de vitres.full8mike a écrit:Bonjour,
c'est le principe du chacun pour ma gueule.
Je veux les réponses sans chercher (le sujet ayant été déjà abordé sur le forum comme ttersu le dit) et si je trouve la solution je ne viendrai pas dire quel était le pb.
C'est limite si il ne va pas falloir lui faire un tuto ou bien le faire à sa place !!!
Bon courage dans ta recherche de panne.
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Pas besoin de venir jouer les justicier ou de venir faire votre morale. C'est surtout le principe d'un FORUM très cher. tu me connais pour dire ça ? non alors merci au revoir, je vois pas à quoi sert ton message. Et t'en fais pas, vu les seules réponses de ce genre que t'es capable d'écrire, je ne te pense pas capable de faire un tuto. Sur ce, y'a une manière de dire les choses. Bonne soirée. Vous pouvez verrouiller le topic ca m'est complètement égal.nono19 a écrit:full8mike a écrit:sam7300 a écrit:
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
va te présenter, on en discute après
ttersu- Addict FM²
https://megane2.superforum.fr/t22539-faisons-les-presentations#529881ttersu a écrit:sam7300 a écrit:je suis pas là pour faire les présentations mais pour régler mon problème de vitres.full8mike a écrit:Bonjour,
Discutons donc maintenant ..
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
Merci pour la prez
Pour ton boitier TEMIC, débranche le connecteur, il va te le dire tout de suite. C'est lui qui avale la flotte donc tu y trouveras des traces d'oxydation voir de charbonnage.
normalement, si tu débranches les boitiers l'un après l'autre, tu devrais trouver le fautif.
ttersu- Addict FM²
et merci à toi pour ta réponse : je fais ça demain directement ! Mais si je trouve le défectueux et je l'enlève, les autres vitres peuvent fonctionner ou je dois en remettre un qui fonctionne avant de pouvoir dire si le problème est toujours pas résolu ?ttersu a écrit:Merci pour la prez
ps : Pour l'instant j'ai juste enlevé celui coté conducteur et dans la connexion, y'a comme un joint en mousse ( bleu/vert ) et il est tout collant avec des légères taches brunes. il a pris la flotte ou pas ?
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
je précise aussi : j'ai la moitié des boutons coté conducteurs qui fonctionnent pas quand j'allume les feux, je sais pas si il y'a un rapport avec ma panne ??
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
1/ quand j'ai débrancher ma vitre AR Gauche (la malade) les 3 autres vitres se sont remise à fonctionner.
à savoir que j'ai commencé par la porte conducteur puis passager puis ARD. La ARG fut la dernière. Mais après chaque connecteur, j'ai testé mes boutons...Et rien.Enfin jusqu'à la quatrième
J'ai rouler 2 mois sans TEMIC sur la vitre ARG sans autre soucis pour les 3 autres vitres.
2/ Vu ce que tu me dis, il est (ou a été) gorgé de flotte
3/ qu'entends-tu par "les boutons ne fonctionnent pas quand j'allume les feux"? les loupiottes ne s'allument pas? Tu peux également passer un coup de WD40 dans les connecteurs des boutons
ttersu- Addict FM²
Allez, un p'tit rouge, tu liras les règles la prochaine fois et éviteras les réponse déplacées alors que tu as tors
quand tu dis "après chaque connecteur " tu leur a fait quoi au connecteurs ????? Ah donc cava on sait quand même utiliser les autres vitres ....ttersu a écrit:1/ quand j'ai débrancher ma vitre AR Gauche (la malade) les 3 autres vitres se sont remise à fonctionner.
2) et bien je sais pas trop, si il a pris la flotte, le nettoyer et le secher suffit ou il est foutu ?
3) oui les lampes ne s'allument plus non plus :((( .. d'accord je ferais ça merci
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
1/ je les ai nettoyés, séchés et j'ai mis du WD40
2/commence par nettoyage+ séchage + WD40
3/Les lampes sont des LEDS.
ttersu- Addict FM²
merci pour l'info ! Mais je me demandais si ca n'avait pas un rapport avec la panne des vitres qui sait ..ttersu a écrit:1/ je les ai nettoyés, séchés et j'ai mis du WD40
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
Peut-être, l'eau fait deaucoup de dégats dans nos portes...
ttersu- Addict FM²
Et y'a pas moyen d'anticiper ttersu ? en isolant au mieux les portieres au niveau des joints etc.....parceque, meme si j'ai pas encore eu de bobo avec la mienne de ce coté là, si ça continue, je ne la sortirai plus les jours de pluie
Touareg13- Pilote confirmé
Ben à part trouver des lèches-vitres plus éfficaces, la seule solution est d'isoler les connecteurs.
Au prochain démontage, je mettrai du joint silicone de salle de bain autour des connecteurs pour les protéger.
ttersu- Addict FM²
Alors, quelles sont les news?
ttersu- Addict FM²
et bien, j'ai toujours pas pu démonter ça car il a n'a pas arrêté de pleuvoir là ou j'habite :( :( . Comme quoi, faut pas s'étonner que les portes prennent l'eau ......ttersu a écrit:Alors, quelles sont les news?
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
Arf, pas de bol....
Il fait super beau par chez-moi
ttersu- Addict FM²
haha oui oui la Belgique, pluie 6jours sur 7 même en Mars, la piscine se remplit toute seule :(ttersu a écrit:Arf, pas de bol....
j'espère un temps sec demain pour pouvoir le faire !
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
Belgique? Rhhhoooo, ben ma Mégane vient de chez toi
je suis allé la chercher dans un petit patelin entre Mons et Charleroi
ttersu- Addict FM²
j'habite une ville a 5km de Mons justement !! c'était quoi la Ville ? les Megane sont moins chères que chez vous en France ?ttersu a écrit:Belgique? Rhhhoooo, ben ma Mégane vient de chez toi
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
je sais plus...C'était le long de la voie de chemin de fer...je suis allé de la gare au Garage à pied...
Quant au prix, une voiture en Belgique, je la paye moins cher que toi...Les garagistes ont moins de contraintes pour une vente à l'export.
ttersu- Addict FM²
Page 1 sur 2 • 1, 2
» panne vitre arriere 2 coté en même temps
» Panne leve vitre avant droit - besoin d'aide !
» Carte qui ouvre pas la Mégane (de temps en temps) [RESOLU]
» panne capteur temperature d'eau, panne capteur débimetre
» [AIDE SVP] Bruit bizarre sur route abimée "CLOCK CLOCK ..." [AIDE SVP]
Page 1 sur 2
