Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Defaillance Electronique Assez SPECIAL ! JAMAIS VUE !
Defaillance Electronique Assez SPECIAL ! JAMAIS VUE ! Empty Defaillance Electronique Assez SPECIAL ! JAMAIS VUE !
Message par Dci999Chx Mer 15 Oct - 12:26:43
Bonjour, ma megane fait des siennes encore... Mais roule toujours aussi bien  I love you
Alors voilà il y a un mois je roulais doucement et j'ai pris une sorte de petite bosse dans une route de campagne et là .. BOOM plus de ventilation, plus de radio etc... (Fusible UCH qui a grillé) + plafonnier (alors que le fusible est bon, je l'ai changé on sait jamais) et le fameux message " Défaillance Electronique "
Donc après changement du fusible UCH la ventilation et la radio remarche
Sauf le plafonnier et le régulateur de vitesse et limiteur de vitesse.
Donc voilà après tout ça, je décide de changer l'UPC mais toujours pas de changement.
Je change aussi le capteur de frein toujours pas de changement,
Une platine a l'arrière était grillé je pensais que c'était ça, toujours pas.
Et j'ai aussi vérifié tous les câblage de l'upc dans le compartiment moteur et j'en ai profité pour protéger tout ça.
Pour vous expliquer au point ou j'en suis, alors
Quand je démarre la voiture je n'ai pas besoin d'appuyer sur le frein ou l'embrayage elle démarre, l'essuie glace arrière s'active aussi en même temps et profite aussi pour s’arrêter ou il en a envie... Le régulateur et limiteur de vitesse ne s'active même plus, et le plafonnier avant et arrière ne fonctionne pas ( par contre quand je rebranche le - sur la batterie il s'allume même pas une seconde pour se reteindre) Voilà je crois qu'il y a tout. En sachant que cet été j'ai eu des problème de turbo qui ne fonctionnait plus, non pas parce qu'il était cassé mais c'était du a un problème électronique, il s'est réglé tout seul,  rendeer Miracle
Alors voilà maintenant je me demande si ca ne viendrais pas du calculateur en lui même ou bien du boîtier a l’intérieur qui est branché a la boite a fusible, sous la pédale d'embrayage.
Voilà mon état =>  Defaillance Electronique Assez SPECIAL ! JAMAIS VUE ! Bur2 En plus de ça je dois la vendre... mais je ne l'a vendrais pas avec autant de défaut, a défaut de la vendre a un très bas prix alors qu'elle roule super bien !
Dci999Chx
Nombre de messages : 17
Loisirs : VOITURE MUSCULATION INFORMATIQUE
Defaillance Electronique Assez SPECIAL ! JAMAIS VUE ! Empty Re: Defaillance Electronique Assez SPECIAL ! JAMAIS VUE !
Message par Ronaldo60 Mer 22 Oct - 17:38:28
LA SOLUTION
J'ai la solution, le problème est que ton relais est HS, j'ai trouvé un site où tu pourras l'acheter (A Renault il te le propose à 30euros un original).
Voici le site :   http://www.connectic.pro/produit/dme03532/relais_cartier_12v_40a_jaune
Je te propose une vidéo que j'ai trouvé afin que tu comprends mieux et comment le changer :
C'est le gros carré Jaune en haut qui faut changer!
Ronaldo60
Nombre de messages : 8
Loisirs : Aucun
