defaillance eletronique
bonjours a tous ,
comme dit dans ma presentation j'ai un probleme de defaillance electronique sur ma megane 2 , cela a commencé fin juin quand j'etais a tunis . j'appuye sur start et la le ventilo se met a tourner a fond et le message defaillance electronique s'affiche et je ne peut plus demarrer avant que ce dernier s'arrete . Une fois arreté le plus souvent en réessayant de demarrer cela fonctionne . sa a duré jusqu'a la mi juillet puis plus rien jusqu'a la semaine derniere. je précise aussi que toute l'electronique reste normale (essuies glaces , feux , clignos ....) . je l'ai passé a la valise renault a tunis mais rien ne ressort a part un changement de bougie . d'ou pensez vous que cela pourrais venir merci
foetus- Pti'Nouveau
Loisirs : conduite,drift
Re: defaillance eletronique
LA SOLUTION
J'ai la solution, le problème est que ton relais est HS, j'ai trouvé un site où tu pourras l'acheter (A Renault il te le propose à 30euros un original).
Voici le site : http://www.connectic.pro/produit/dme03532/relais_cartier_12v_40a_jaune
Je te propose une vidéo que j'ai trouvé afin que tu comprends mieux et comment le changer :
C'est le gros carré Jaune en haut qui faut changer!
Ronaldo60- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Aucun
