probléme carte non détecté
bonjour a tous , voila mon problème je peut ouvrir fermé les porte de ma Mégane 2.1 1.5 dci 100 . Mais je peut plus démarré carte non détecté donc j'ai re soudé la carte comme ceci. http://www.diagnostic-auto.com/t6570-solution-probleme-de-carte-non-detecter-sur-renault-megane-2
Mais pour moi la réparation ne marche pas , je peut toujours ouvrir et fermé les porte donc je voudrai vautre avis sur le problème svp
jiemax- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : musique
Re: probléme carte non détecté
tu as le même problème avec ta seconde carte? si oui c'est surement ton lecteur qui est HS
full8mike- Super posteur
je vais teste , on peut changé le lecteur sois méme ?
jiemax- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
jiemax a écrit:je vais teste , on peut changé le lecteur sois méme ?
Impossible de changer le lecteur sois-même.
Qui dit changement de lecteur, dit passage à la valise et changement pour de nouvelles cartes.
Ton agent renault va te demander de ramener tes cartes de démarrage et en commander d'autres fonctionnant pour le nouveau lecteur
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
Salut tout le monde,
J'ai exactement le même problème sur ma mégane 2 phase 1. Au début l'ordinateur m'affichait 'carte non reconnue' mais en insistant un peu elle finissait par démarrer, maintenant elle ne démarre plus du tout.
jiemax Peux tu me donner un peu plus de détail sur l'opération de découpe de la carte ? Je souhaite explorer cette piste avant d'aller faire un diag chez Renault.
Et enfin je voulais savoir si tu avais réussi à régler le problème et si oui comment ? En rachetant une nouvelle carte et en la faisant reprogrammer ? En remplaçant uniquement le lecteur de carte ?
Merci pour vos réponses.
pierolefou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : Chasse sous marine - Apnée
est ce que tu as la carte main libre ou pas ?
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Non c'est pas du main libre, et je précise que la carte ouvre encore les portes sans soucis.
Si je ne dis pas trop de connerie (ce qui est rare), il y a 2 circuits distinct dans la carte.
le 1er, pour l'ouverture / fermeture des portes, alimenté par une pile.
le 2eme, qui est inductif (qui fonctionne sans pile) et est actif quand tu le mets dans le lecteur (ou à proximité pour l'option main libre).
je ne peux pas t'aider d'avantage. Bon courage.
nono19- Meganeux
Loisirs : tout
Merci pour ces précisions, c'est sur le 2ème circuit que je voudrais intervenir avant de mener la voiture chez Renault faire un diag... Apparemment il y a une petite bobine qui se dessoude.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Ci cela peut aider des gens je vient de démonter ma carte et la bobine du circuit inductif (qui permet le démarrage de la voiture même si la pile est morte) est bien dessoudée sur une de ses 3 pattes.
- Fichiers joints
Il faut y aller petit à petit avec le kutter et veillier à ne pas trop enfoncer la lame, et surtout faire attention à ces doigts !
Salut à tous, suite et fin de l'histoire.
J'ai donc démonté mes deux cartes (dont une qui ne fonctionnai plus depuis un moment) elles présentaient toutes les 2 strictement le même défaut ! La petite bobine été dessoudé sur 2 pattes sur 3 !
Donc je ressoude les pattes défectueuses au fer à souder + étain et teste tout ça quelques minutes après et la ça marche !!!!
Moralité de l’histoire j’aurais enrichis Renault de 160€ (achat carte neuve) + 60€ (reprogrammation) x2 si j’étais allé les voir…
nikel.
comme quoi, il est bien révolu le temps où ils réparaient.
Maintenant tout est du consommable .... malheureusement.
nono19- Meganeux
Loisirs : tout
» Probleme carte non detecté!!!!
» megane 2 carte n'ouvre pas , et non detecté
» Problème carte ou lecteur de carte
» Problème carte
» probleme de carte
» Problème carte
» probleme de carte
