Changement pommeau de vitesse
Romain72500
J'ai une Megane II Phase 1 de 2003 pack authentique, j'aimerais changer mon pommeau de vitesse.
J'ai lu un sujet où il fallait couper et démonter le soufflet, mais je voulais savoir si il n'y avait pas d'autre(s) possibilité(s)?
Tirer sur le pommeau pour qu'il se retire pour en placer un nouveau?
Romain72500- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Loisirs : POMPIER
Re: Changement pommeau de vitesse
C'est très simple, avec un tournevis plat, tu fait levier sur le support rond du soufflet, ensuite tu tire le pommeau très fort puis tu enlève l'attache du soufflet au pommeau.
full8mike- Super posteur
D'accord merci, je voulais surtout être rassuré sur le fait de ne réalisé aucune coupure
Loisirs : POMPIER
Enlève délicatement le cerclage du soufflet, les clipses de maintient sont très fragile....
Tire très fort sur le pommeau, gaffe à tes dents !!!
Retourne le soufflet sur le pommeau, il y a un collier en plastique qui le maintient sur le pommeau.
Coupe le, remplace ton pommeau, replace le soufflet et remet le collier
Merci pour ta réponse
Une autre petite question, mon pommeau est tout noir, je peut enlever la pastille?
Loisirs : POMPIER
oui, il suffit de faire levier avec un petit tournevis plat par le bas de la pastille (côté frein à main)
J'essaie mais impossible d'y arriver :/
Voici la photo du pommeau:
Loisirs : POMPIER
c'est vraiment très simple, tu prend un tournevis très fin, ou la pointe d"un couteau, tu la coince en dessous du 4 et tu fait levier, elle va sortir toute seule, n'ai pas peur de forcer
Oui n'ai pas peur de forcer, la pastille est collé en plus d'être emboîter par force, pour ma part j'ai cassé mon outil en l'enlevant.
cmathias- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Voiture
La pastille ou le pommeau ?????Romain72500 a écrit:J'essaie mais impossible d'y arriver :/
Si c'est le pommeau, mets toi à cheval au dessus (Je sais, c'est pas évident ) Et tire fort, mais fait gaffe à ta tronche
H.S: C'est pour quand l'entretoise autour du Pioneer !!!!!!!!!!!!!??????????
C'est le sph da100 que tu as?
kefratbc- Super posteur
obywan28 a écrit:La pastille ou le pommeau ?????Romain72500 a écrit:J'essaie mais impossible d'y arriver :/
La pastille, je n'y arrive pas, aucun espace où mettre la pointe du couteau ou le tournevis
Oui ca fais dégeulasse autour de la radio
Ca le fait ca http://www.norauto.fr/produit/entretoise-pour-autoradio-au-format-2-din_285158.html ?
kefratbc, c'est l'Appradio
Loisirs : POMPIER
Il n'y a pas d'encoche entre la pastille et le pommeau, tu dois glisser un outil assez fin et solide sur le bord de la pastille.
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
Oui, mais bien trop cher !!!!!!!!!!!Romain72500 a écrit:obywan28 a écrit:La pastille ou le pommeau ?????Romain72500 a écrit:J'essaie mais impossible d'y arriver :/
Tien:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radioblenden/fuer-Renault/Megane/Einbaurahmen-fuer-Doppel-DIN-Autoradio-in-Renault-Megane-Scenic-ab-2007::21534.html
Pour la pastille du pommeau j'y suis enfin arrivé, le combat fut terrible
Merci pour le lien, je vais acheter la pièce de suite
Loisirs : POMPIER
J'ai réussit à insérer l'entretoise mais par contre impossible d'installer dedans le cadre métallique du pionneer
Loisirs : POMPIER
Ça rentre quand l'entretoise est démontée ???
Quand l'entretoise est démontée oui ça rentre
Loisirs : POMPIER
Alors ajuste l'emplacement du double DIN sur ta M² pour que les deux rentrent en même temps....Romain72500 a écrit:Quand l'entretoise est démontée oui ça rentre
obywan28 a écrit:Alors ajuste l'emplacement du double DIN sur ta M² pour que les deux rentrent en même temps....Romain72500 a écrit:Quand l'entretoise est démontée oui ça rentre
D'accord, comment ça?
Loisirs : POMPIER
Tu as dû découper pour mettre l'entretoise, le trou doit être trop juste....
Quand tu as mis l'entretoise tu as forcé pour quelle rentre ??
Je n'ai rien découpé, oui j'ai forcé pour qu'elle rentre
Loisirs : POMPIER
changement pommeaux de vitesse BVA
Bonjour ou plutôt bonsoir a tous, je suis sur le forum et a la limite je suis nouveaux sur un forum, car c'est la premier fois que je m'inscrit.
Pour la petite présentation j'ai 23 ans et j'habite dans le sud ouest plus précisément a coter de cahors dans le lot. Je suis actuellement proprio d'une Mégane 1.5Dci 85cv pack confort expression 113000km qui est d'ailleurs a vendre, mais ce n'est pas le sujet que je voulais aborder avec vous! Je serais d'ici 15 jours l'heureux futur proprio d'une Mégane 2 de 2006 avec 40000km 2.0l 16v 135cv pack luxe dynamique bva 4. Mais malheureusement j'ai horreur du levier de la bva et donc je me demandais si vous savez ou avez peut etre entendu dire, si il est possible de le changer pour un plus court et beaucoup moin moche! Car je le trouve vraiment trop grand et mal proportionné par rapport a l'habitacle interieur.
donc ma question et pour résumer est ce possible de le modifier perso? puis je en trouver un autre en remplacement?
merci pour vos futur réponses et bonne année a tous car c'est le dernier jour ou on peut se fêter bon courage pour l'année 2014!
nathi46- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Nb de points restant : 15
Loisirs : la vie!
je sens que je vais me faire taper sur les doigts est ce bien ici que je devais poster mon message????
Loisirs : la vie!
Patapey , marquait "résolu" mais quand un nouveau message est posté, un petit "voyant" rouge se mets sur le sujet indiquant un nouveau message, donc tu peux aussi le mettre à la suite d'un topic déjà commencé si le sujet est identique.nathi46 a écrit:je sens que je vais me faire taper sur les doigts est ce bien ici que je devais poster mon message????
Mieux vaut quand même créer un nouveau sujet si le thème diffère quelque peu
J'ai vu aussi que tu t'étais aperçu que ta présentation n'était pas conforme et que tu avais remédié à ça par toi même , un peu trop d'ailleurs, car trois présentations dont une à la suite d'un autre c'est un peu beaucoup !!!!
On va donc te répondre sur le nouveau sujet que tu as créé
Tu es obligé de découper la façade pour pouvoir y mettre un 2DIN !!!!!!!Romain72500 a écrit:Je n'ai rien découpé, oui j'ai forcé pour qu'elle rentre
» Pommeau de levier de vitesse....
» Pastille levier de vitesse
» pastille de pommeau de vitesse
» Peinture embase pommeau de vitesse
» ensemble pommeau de vitesse
