Oreilles circlip roulement de roue arrière cassé
Salut à tous,
Je me suis attaqué au changement des roulement de roues arrières car ils commençaient à fatiguer. La première roue s'est dérouler correctement.
Mais la deuxième possède un problème.
Les 2 oreilles du circlips sont cassées et je ne peux donc pas utiliser la pince.
Cf* Photo
Je ne sais pas du tout comment faire.
Si vous avez des solutions sa serait super. Je ne peux pas rouler pour l'instant
Je vous remercie d'avance
Cf* Photo
gaetan1208- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Nb de points restant : 7
Loisirs : mecanique
Re: Oreilles circlip roulement de roue arrière cassé
Avec une pince en poussant vers les creux de oreilles, sinon en mode bourrin, tu le force au milieu avec tournevis et marteau
Luzi- Pilote
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Comment sa avec la pince? Une avec bec long que je placerais dans les trous des oreilles puis en serrant?
Et avec le marteau et le tournevis je sais pas si sa passe entre le clip et sa gorge
Loisirs : mecanique
Oui, ou idéalement avec une pince à circlips
Luzi- Pilote
La pince va surrement ripper non?car le trou est cassé a moitié
Loisirs : mecanique
en poussant vers le bas, enfin vers le reste de l'ergot ça devrait passer
Luzi- Pilote
Le truc c'est qu'il est extremement dur
Loisirs : mecanique
Salut ,
Après des heures passées dessus, je suis enfin arrivé à le sortir.
Mes outils : Dremel ( pour couper le circlip en 3 )
Massette et burin
Le roulement est changé et tout va bien, plus de bruit.
Merci encore de ton aide Luzi
Massette et burin
Loisirs : mecanique
» Roulement de roue arrière
» Bruit roue avant droite , roulement?
» bruit sourd arrière!roulement mort?
» Pb sur roue arriere
» gros sifflement roue arriere
