Le Deal du moment : -55%
49.99 €
GPS ne s'allume plus
GPS ne s'allume plus  Empty GPS ne s'allume plus
Message par Jethro Tull Mar 17 Sep - 22:17:49
Après avoir discuté de mon problème de GPS sur pas mal de poste différent, je crée ce topic pour centraliser les réponses diverses parce que je m'éparpille.
Donc voilà, j'ai acheté ma M2 il y a 2 mois. A l'achat, il y avait un boitier GPS indépendante, un chargeur CD dans le coffre, l'écran. Tout est branché.
Quand je démarrait la voiture, le GPS clignotait orange mais je n'y ai pas prêté attention. L'écran ne s'ouvrait pas.
Depuis quelques jours, je voulais découvrir le système GPS, mais malheureusement celui ci ne s'allume plus et l'écran ne s'ouvre pas.
D'ou le problème pourrait-il venir ? Un câble ? Un fusible ?
Je vous joins quelques photos :
GPS ne s'allume plus  Gps_110
Ensuite, j'ai trouvé un autre truc sur le tableau sans savoir à quoi cela correspond, voilà :
GPS ne s'allume plus  Gps_210
GPS ne s'allume plus  Gps_310
Et enfin, quand j'ai voulu passer l'aspirateur dans le coffre, je suis tombé sur une sorte de lecteur CD avec marqué "GARMINAT navigation" :
GPS ne s'allume plus  Gps_410
GPS ne s'allume plus  Gps_510
J'obtiens divers conseils sur divers post, mais je m'enmèle un peu. Et puis je vois que certains sont bien calé sur la question mais ne peuvent pas voir mes questions puisqu'elles sont éparpillées drunken
Merci beaucoup à vous ! drunken
Jethro Tull
Jethro Tull
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
GPS ne s'allume plus  Empty Re: GPS ne s'allume plus
Message par obywan28 Mer 18 Sep - 4:20:06
Les deux boutons sont là pour "commander" l'écran: Inclinaison et on/off
Le lecteur Carminat c'est pour mettre disque de cartographies...
Le poste "GPS" dans la M² pour commander ton GPS...
Si fusible HS →→→ à gauche sous le volant... Wink
GPS ne s'allume plus  Signat10
GPS ne s'allume plus  _mg_0023
GPS ne s'allume plus  Hihini10GPS ne s'allume plus  Modo4112GPS ne s'allume plus  Hihini10GPS ne s'allume plus  Obywan10
Message par Jethro Tull Mer 18 Sep - 7:56:22
Ah... Merci Oby confused Moi je cherchais dans le moteur le fusible  confused
Paaas bien Smile
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par Jethro Tull Ven 20 Sep - 22:44:56
Les fusibles sont bon...
Quelqu'un as une idée de l'endroit ou partent les files du boitier gps ?
Merci bom
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par Tony_84 Sam 21 Sep - 8:01:55
J'ai trouvé ça :
GPS ne s'allume plus  3dninav3bo8
Pour l'histoire du clignotement, j'ai déjà vu ça sur une Vel Satis : Le boitier GPS avait perdu la configuration véhicule après une coupure batterie.
De mémoire, il fallait appuyer sur M et + en même temps...mais j'ai un doute sur les touches...
Bon courage,
Tony
Tony_84
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
Message par Jethro Tull Sam 21 Sep - 13:28:44
Merci pour cette réponse !
Cela m'a permis de voir que le chargeur du coffre est débranché. Je ne suis pas encore parvenu à le rebrancher, c'est assez délicat car le câble est très court. Je ressaye ce soir.
Merci drunken
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
