problème galet tendeur ou alternateur?
j ai un souci la courroie de l alternateur commence a sortir et fait un bruit, j ai donc démonté le galet tendeur, que je vais changé j ai trouvé sur un site le galet tendeur a 40 euros frais port compris,
est-ce que quelqu'un pourrai me dire ou je peux trouver le code moteur sur mon scenic 1.9 dci 08/2001 car on me le demande pour commander galet tendeur.
F9Q732 F9Q733
merci d'avance
F9Q732 F9Q733
merci d'avance
biman- Pti'Nouveau
Loisirs : chasses sous marine
Re: problème galet tendeur ou alternateur?
Bonsoir cher collègue Massilien,
Pour le code moteur, la seule solution sera d'ouvrir il me semble... Tu le vois de noter lorsque tu retire le carter au moment du changement de la distri.
Autre possibilité, passer chez Renault avec ta carte grise. Il te donneront le code moteur, numéro de fabrication du véhicule etc.
Un petit conseil, un vrai conseil même TU EVITE le Renault de la rue sainte. Au pire si tu te prends une veste, va dans un autre Renault, demande un devis de changement de galet, et prends le devis papier. Tu auras la bonne référence dessus.
Sinon, il n'y a normalement pas besoin d'avoir le code moteur pour commander le bon galet... Le simple fait de connait ton moteur suffit.
40€ c'est un bon prix... Sur mon 1.9 DCI je ne trouve pas à moins de 50€ personnellement.
Bonne soirée
Bonne soirée
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
» Probleme courroie alternateur
» Tendeur
» Branchement alternateur 1.5 dci 105
» Et un alternateur, un !
» Poulie d'alternateur 680€ ?
» Tendeur
