LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Ou se trouve le régulateur de vitesse ?
+4
rammstein57
Jethro Tull
8 participants
Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  Empty Ou se trouve le régulateur de vitesse ?
Message par Jethro Tull Lun 29 Juil - 7:24:36
Bonjour à tous bom
Voilà je découvre un petit peu ma nouvelle voiture, une mégane 2 phase 1, et j'avoue que je m'y perd un peu ^^
Je n'ai jamais eu de régulateur de vitesse, je n'ai eu qu'une clio avant celle ci. Donc je me demandais ou se trouvait t-il sur la voiture ? Au niveau du volant je pense ? Comment fonctionne t-il ?
Je vous remercie d'avance,
Bonne journée à tous bom
Jethro Tull
Jethro Tull
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  Empty Re: Ou se trouve le régulateur de vitesse ?
Message par rammstein57 Lun 29 Juil - 7:49:38
tu as un bouton d'activation sur le coté gauche au niveau de la molette de reglage de hauteur des phares et les commandes sont sur le volant
rammstein57
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Message par Jethro Tull Lun 29 Juil - 8:03:51
C'est super sympas merci drunken
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par obywan28 Lun 29 Juil - 11:37:46
Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  805179  Pense à la fonction Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  355252  avant de poser toutes les questions que tu as .... bom
Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  Signat10
Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  _mg_0023
Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  Hihini10Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  Modo4112Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  Hihini10Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  Obywan10
Message par Jethro Tull Lun 29 Juil - 12:03:42
J'ai effectivement utilisé la fonction "rechercher" mais dans le lot des 200 réponses parfois je ne parviens pas toujours à trouver réponses à toutes mes questions. Pour la localisation du régulateur j'avais trouvé comme réponse "au niveau du volant" mais visiblement cela sert à régler, et non pas à l'activer.
J'essaierais de chercher d'avantage la prochaine fois, promis drunken
Bonne journée Wink
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par obywan28 Lun 29 Juil - 14:43:20
Jethro Tull a écrit:J'ai effectivité utilisé la fonction "rechercher" mais dans le lot des 200 réponses parfois je ne parviens pas toujours à trouver réponses à toutes mes questions. Pour la localisation du régulateur j'avais trouvé comme réponse "au niveau du volant" mais visiblement cela sert à régler, et non pas à l'activer.
Bonne journée Wink
 Pas de souci alors Wink bom
Message par Jethro Tull Mar 6 Aoû - 20:52:47
Ah je vois que j'ai du avoir un soucis lorsque j'ai posté mon dernier message qui n'apparait pas...
Ce qui m’étonne sur ma voiture c'est que voici mon volant avec les commandes pour le régulateur :
Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  Photo_12
Mais pourtant je n'ai que 2 molette au niveau du genoux gauche :
- Réglage de la hauteur des phares
- Réglage de l'intensité de la lumière du tableau de bord
Est-ce normal ?
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par grevx Mar 6 Aoû - 20:57:54
c'est que tu ne l'as pas alors, tu devrais avoir un bouton avec deux compteur aux extrémité. tu as juste le volant avec les commandes rien de plus Laughing
regarde dans ma présentation les 2-3 dernières pages j'ai pris les photos tu n'as cas regarder si tu as de même sur la tienne.
Nombre de messages : 992
Loisirs : motard
Message par bricow77 Mar 6 Aoû - 20:59:30
Non pas normal ! Peut etre que le volant et les commandes du régulateur ne sont pas d'origine et l'ancien conducteur à tenté de l'installer. Regarde si derrière ces deux molettes tu aperçois une cosse blanche
Nombre de messages : 972
Message par Jethro Tull Mar 6 Aoû - 21:07:42
Grevx : je n'ai pas compris, il faut que je regarde que j'ai " de même " que quoi ?
Bricow77 : je jetterais un oeil pour voir si je vois une cosse blanche. Auquel cas qu'est-ce que cette cosse blanche pourrait signifier ?
Merci bom
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par bricow77 Mar 6 Aoû - 21:24:48
Merci bom
Je t'invite à regarder ce tuto (notement le début)
https://megane2.superforum.fr/t754-montage-du-regulateur-limiteur-de-vitesse-d-origine
Celà veut dire que moyennement peu de modifs, tu pourras avoir le régulateur
Message par obywan28 Mar 6 Aoû - 21:26:57
Ils te parlent de la même chose tout les deux.
Derrière la molette de réglage des phares...., il doit y avoir un connecteur blanc non utilisé, en générale, accroché après le support des molettes.
Si il est présent, tu es précâblé, vu que tu as le volant équipé des palettes, reste plus que le commutateur sous volant à changer et l'inter à rajouter... Wink
Plus l'activation chez Renault...
Message par Jethro Tull Mar 6 Aoû - 21:33:21
Je jetterais un œil merci et je vous tiens au courant.
Pour l'activation, je pense que can-clip relier à la prise obd2 devrait gérer ça...
Merci drunken
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par Jethro Tull Mar 6 Aoû - 21:49:46
Donc si je comprends bien, pour avoir le régulateur il suffit d'acheter :
- La molette sous le volant (c'est ça le commutateur ? )
- Le bouton interrupteur à rajouter à côté des phares et de la luminosité du tableau de bord.
Et c'est tout ?
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par obywan28 Mar 6 Aoû - 21:54:11
Le commutateur, c'est LA partie sous le volant, toute la partie où il y les commodos....les commodos avec...
Si non c'est bon oui Wink
Message par Jethro Tull Mar 6 Aoû - 21:55:42
D'un coup ça me parait plus compliqué que ce que je pensais... Je vais commencer par voir si je suis précablé merci Wink
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par obywan28 Mar 6 Aoû - 21:57:49
Pas compliqué avec le tuto, suffit de virer le volant, démonter le commutateur, mettre le nouveau (Soigneusement), tout connecter et c'est fini...
Message par Jethro Tull Mar 6 Aoû - 22:00:11
Pas pour moi drunken
En fait j'ai beaucoup de mal à comprendre... surtout que le terme de "commutateur" n'apparait nul part sur le tuto... c'est pour cela que j'ai du mal à visualiser en fait bom
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par riicharrd Mar 6 Aoû - 22:17:49
regarder déjà si le commodo ( ou commutateur ) installer n'est déjà pas la .. Laughing
Message par Jethro Tull Mar 6 Aoû - 22:28:42
Dak ça marche. Donc ça, c'est derrière le volant ? Tu aurais une photo pour voir à quoi cela ressemble ?
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par obywan28 Mer 7 Aoû - 10:18:44
Le commutateur sous volant c'est ce qu'il y a à gauche de mon volant:
Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  13062010
Enlève ton airbag en suivant le tuto et vérifie si tes palettes sont connectées....
Message par Jethro Tull Mer 7 Aoû - 14:13:51
Merci pour la réponse.
Je pense que le plus simple ce sera de démonter l'air bag et de vous prendre une photo drunken
Je vous poste ça dés que possible. Surement fin de semaine drunken
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par bricow77 Mer 7 Aoû - 17:56:59
Te jettes pas sur l'activation du RV/LV avant les montages , car sans aucun télécodage il doit fonctionner ! L'activation te servira juste à afficher ta consigne et le voyant.
Message par armanineo Lun 12 Aoû - 13:41:59
Moi j'ai regardé au réglage de phares j'ai bien la prise blanche en trop :)Et en changeant mon volant on avait vu que sous l'air bag c'était pré-cablé pour les palettes, donc pas besoin de changer mon comodo si j'ai bien compris...???
armanineo
armanineo
Nombre de messages : 442
Message par bricow77 Lun 12 Aoû - 16:26:07
Pour pouvoir trouver l'info un grand nombre de fois ! Si tu penses que tu es précablés et que tes commandes fonctionnent (où que tu n'en ai pas sur d'ailleur, ) , mets un bouton de RV/LV sur la prise Blanche ! et si tout est Ok ton régulateur fonctionnera ! le seul detail sera que tu n 'auras rien à l'écran !
Pour résumer : Tu installes le bouton , position régulateur, tu prends la route dès que tu as dépassé 30Km/H tu appuie sur le bouton "+" du volant ! si la voiture maintient sa vitesse alors c'est  Bingo !
Message par Jethro Tull Lun 12 Aoû - 20:08:27
Question un peu bête mais je n'ai pas lu la réponse, pour retirer le boitier de réglage des phares/RV/LV il suffit de faire levier avec un tournevis plat ? Rien ne va s'arracher ? Ou bien il y a une autre méthode ?
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par xav14 Lun 12 Aoû - 20:28:14
ptit coup de tournevis, y'a pas de probleme;)
xav14
xav14
Nombre de messages : 77
Loisirs : Plein de trucs
Message par Jethro Tull Lun 12 Aoû - 20:39:42
Je te remercie xav14, bonne soirée bom
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par obywan28 Lun 12 Aoû - 23:19:55
armanineo a écrit:Moi j'ai regardé au réglage de phares j'ai bien la prise blanche en trop :)Et en changeant mon volant on avait vu que sous l'air bag c'était pré-cablé pour les palettes, donc pas besoin de changer mon comodo si j'ai bien compris...???
 C'est à dire ??? Y a pas de précâblage des palettes normalement No No
Photo ??
Message par bricow77 Mar 13 Aoû - 7:33:24
Photo ??
je pense qu'il est entrain de dire que ses palettes sont déjà branchées ?!? Met une photo à l'occasion si tu peux !
Sinon branche un bouton de RV/LV direct et voit si çà fonctionne Wink
Message par xav14 Mar 13 Aoû - 8:14:31
l'ancien proprio a peut etre déja changé le comodo en vue de la modif? Sinon, c'est l'airbag qui n'est pas brancher Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  344350  Question
xav14
xav14
Message par Jethro Tull Mar 13 Aoû - 11:13:28
Voilà j'ai jeté un oeil derrière le boitier de réglage des phares et je n'ai qu'une grosse prise noire pour les deux boutons (la levée des phares et la luminosité du tableau de bord).
Je vous ai pris une photo parce que je suis assez étoné. Peut-être que je ne regarde pas comme il faut ?
J'ai essayé de prendre une photo de l'intérieur mais on ne voit pas grand chose Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  344350
Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  Photo_13
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par bricow77 Mar 13 Aoû - 11:23:53
Pas de prise blanche ??? çà se trouve comme le propose xav14, l'ancien proprio à voulu l’installer et a remarqué que finalement il n'était pas pré-cablé !!!
Message par bricow77 Mar 13 Aoû - 11:28:46
Ou se trouve le régulateur de vitesse ?  1313081328bdnbWt32
Message par Jethro Tull Mar 13 Aoû - 11:35:38
Roooh dégouté No
Merci à vous bom
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par xav14 Mar 13 Aoû - 12:19:21
donc tu n'es pas précablé..... tu peux toujours installer le RV/LV, mais ca va etre plus compliqué......
xav14
xav14
Message par obywan28 Mar 13 Aoû - 12:39:08
Photo ??
Peut être, mais c'est "elle" Wink
Le bouton seul n'active pas tjs le régul' Wink
Message par armanineo Mer 14 Aoû - 10:17:25
obywan28 a écrit:
bricow77 a écrit:
obywan28 a écrit: C'est à dire ??? Y a pas de précâblage des palettes normalement No No
Photo ??
 ^^ Donc oui c'est possible que l'ancien proprio ait changé le commodo mais son projet n'aurait pas abouti... car oui, sous l'air bag j'ai bien la prise pour brancher les palettes de rv/lv qui attend drunken
Et j'ai aussi bien la prise blanche qui attend aussi sous la commande de réglage des phares.
Je vais sûrement essayer de brancher la commande avec la fonction rv/lv car j'en ai une qui traine drunken
armanineo
armanineo
Message par Jethro Tull Ven 20 Sep - 11:20:43
xav14 a écrit:donc tu n'es pas précablé..... tu peux toujours installer le RV/LV, mais ca va etre plus compliqué......
Ah... S'il faut en passer par un tuto que j'avais vu sur le net pour un véhicule sans précablage, je laisse tomber. Il faut pas mal de connaissance en électricité quand même... non ?
Jethro Tull
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par riicharrd Ven 20 Sep - 11:45:13
mais non
