Vibrations plus ou moins légère à 140 kms/h.
Chris
Bonjour à tous.
Je subis de manière répété des vibrations plus ou moins légère dans le volant aux alentours de 140 kms/h.
Je voulais savoir s'il était possible que ces vibrations soient du à un ou des pneux déformé...
Et si oui comment savoir si un pneu est déformé. J'ai remarqué que mes pneux avant sont inégalement usé sur l'extérieur, moins sur l'intérieur mais un peu aussi. Est-ce que celà pourrait en être la cause?
Par avance merci.
Par avance merci.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Re: Vibrations plus ou moins légère à 140 kms/h.
Ca ressemble plus à un problème d'équilibrage. Et à part si ta voiture est restée longtemps sans rouler ou que tu te sois manger un trotoire, il y a peu de chance qu'un pneu se déforme comme ça !
Non je suis très soigneux, du moins je fais de mon mieux.
Il se juste que mon pneu avant droit est plus usé à l'extérieur du à un mauvais équilibrage (qui a été résolu depuis).
Renault m'a également changé une rotule de direction ainsi que la biellette car il y avait du jeu dans la direction. Est-ce que celà aurait pu occasionner une déformation par une usure irrégulière?
Sur ma clio, j'avais aussi des vibrations dans le volant au dessus de 120 kms/h.
Cela venait d'une deformation du pneu arriere, des le remplacement le probleme a été résolu
tloran- Meganeux
- Nombre de messages : 138
tloran a écrit:Sur ma clio, j'avais aussi des vibrations dans le volant au dessus de 120 kms/h.
Tu me rassure, donc j'attends impatiamment de changer mes boudins pour faire passer à la trappe mon souci.
Merci à tous en tout cas.
équilibrage d'un pneu?
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
DAVID57 a écrit:équilibrage d'un pneu?
Déjà fait...
moi aussi des que elle depasse les 165 mon volant commence a vibrer un peu
OMAR MEGANE- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 68
Nb de points restant : 1000
Loisirs : mecanique tuning
Pour vérifier si un pneu est déformé tu te mets sur une ligne droite et a 10 a l'heure ça suffit et si ton volant bouge d'un coté tout seul c'est que tu as un pneus déformé, sinon comme déjà mentionné peut être un équilibrage !
Nitro6tem- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : jeux vidéo
» legere modif sur phase 2
» legere fumee grille avant
» legere fumer blanche de l'echappement en 1er 2 eme
» phares ph2 qui eclairent moins que les ph1
» Fuite huile plus ou moins importante
