Vidange boite de vitesse
Renault Megane
Année : 2007
Finition : Dynamique
Motorisation : 1.5 Dci 105 Cv
Type de Boite : TL4
Kilométrage : 100500 Km environ
Problème : Difficulté de passage rapport à froid
Bonsoir
Je possède un soucis sur ma mégane 2 phase 2. Les vitesses étaient accrocheuses à froid.
J'ai suivi le conseil de mon garagiste Renault qui fut de faire une vidange de boite en 75W80 (Motul Gear).
Cependant, les vitesses n'accrochent plus à froid mais j'éprouve des difficultés à désenclencher la 1, la 2 et la 3 lorsque la boite est froide.
Le passage de vitesse s'effectue sans problème à chaud.
Je suppose donc que c'est l'huile qui n'est pas du tout adapté à ma boite sachant pertinament qu'il faut de la Elf NFJ 75W80 qui d'ailleur est introuvable en concession.
J'en ai trouvé sur ce site mais j'aimerais savoir si il est fiable ou si vous avez d'autres sites internet à me proposer ?
Merci d'avance
PS : Je suis en déplacement en Angleterre pendant 10 jours dès Lundi aux environ de Brighton. Si vous connaissez des adresses, je suis également preneur ?
Année : 2007
Type de Boite : TL4
Bonsoir
Merci d'avance
Alex590- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Nb de points restant : Aucune idée
Loisirs : Musique, cinéma, vélo...
Re: Vidange boite de vitesse
A mon avis, une 75w80 fait l'affaire même si ce n'est pas une Elf NFJ.. Exemple de l'huile moteur, si le constructeur préconise une Elf Excellium une Castrol Magnatec ou Shell helix 5w40 fera aussi bien l'affaire si ce n'est mieux..
Je pense que celà doit venir d'autre chose en rapport avec le kit d'embrayage (Plateau ou butée).. Je ne suis pas expert donc d'autres avis viendront éclairer mieux ce sujet..
FantomG8- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Nb de points restant : 24
Loisirs : Aviation, informatique, musique
Bonjour
Merci de votre réponse. Aujourd'hui j'ai fait 200 km. Et aucun problème a part la 1ère qui est un peu dur à dés-enclencher ce matin vers 10h00 avec une température de 10°C.
Cette après midi vers 16h30 avec 20° en température ambiante, aucun problème pour passer les vitesses.
Ce qui confirme un peu mes doutes sur l'huile qui n'est pas assez fluide à froid.
Mais je vais quand même attendre d'autres avis avisés comme vous me l'avez conseillé.
alors il te faut de 75W80 classe GL-4 capacité 2.5 Litres
Voilà
Voilà
youmskaya- Meganeux
Nombre de messages : 102
Loisirs : mécanique, informatique , et beaucoup d'autres choses
Bonjour!! peut etre une reponse a mon probleme!
megane 2 2005 2.0 16v estate essence
boite auto.
suite a une vidange en concession de la boite due a un probleme de passage de vitesse a froid,ma boite se met en default!
temoin service et verifiez boite auto
je coupe le moteur et relance,plus de default
le probleme survient depuis la vidange ,pas avant.
suite a cet incident,retour en concession,valise et default constaté:compression
reset et c'est reparti mais voila ca recommence!
qq connait il ce genre de bizarerie??
un grand merci
chris
boite auto.
un grand merci
chris
polfra- Pti'Nouveau
Loisirs : vacances
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquatepolfra a écrit:Bonjour!! peut etre une reponse a mon probleme!
boite auto.
un grand merci
chris
en attendant
» vidange boite de vitesse 1,9 dci
» Joint bouchon de vidange boîte à vitesse
» Quelle huile pour vidange de boite de vitesse?
» vidange boite 6 sur 1.5 DCI
» Vidange boite manuelle ???
