pas de mise en sécurité quand la wastegate est déconnectée
Suite à une légère manque de puissance sur mon 1.5 dci 80, j''ai débranché et bouché le tuyau de commande de la wastegate ( donc celle ci devrait être bloquée en position fermée car n'est plus pilotée) et en roulant je voulais voir si la pression de mon turbo monte bien en pression et en pansant que le capteur de suralimentation allait détecter une pression trop élevée. Le calculateur aurait dû passer le moteur en mode "dégradé" mais il ne se passe rien... Est-ce normal? Sans la wastegate, la pression devrait normalement être supérieure à la consigne non?
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Re: pas de mise en sécurité quand la wastegate est déconnectée
y a pas de mode degradé sur nos megane
Ah bon? En cas de surpression par exemple, le calculateur ne limite pas le fonctionnement du moteur pour ne pas le flinguer?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
ca je sais pas mais il ne me semble pas quand ton moteur s emballe a cause du turbo rien ne fais qu il l empeche de monter dans les tours et de te flinguer ton bas moteur avec ..
Ah oui je n'avais pas pensé à ça... Mais ça me semble bizarre d'ailleurs, le capteur de sural est là pour informer la pression en sortie de turbo au calculo? Ce dernier adapte donc l'injection (et tout le reste) en conséquence de cette pression non?
Je pensais vraiment qu'en cas de surpression, le moteur se bridé ( en limitant l'injection ou autre...)
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Si si il y a bien un mode dégrader sur nos mégane !
Mais je sais pas si ca marche dans ton cas, le mode dégradé fais perdre de la puissance en cas de problemes d'injection etc le moteur peine a dépasser les 2000 tr/m
Ah ok merci!
Et personne ne sait si on passe en mode dégradé en cas de surpression?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
» sécurité
» Sécurité
» sécurité volant
» Déblocage sécurité enfants
» Compresseur HS : le nouveau sera t-il en sécurité ?
» Sécurité
» sécurité volant
