pose d'un port USB pour charger les telephones /GPS
Actuellement je charge mon téléphone et mon GPS via l'allume cigare du coup j'ai un câble qui part du support GPS collé au pare brise et qui va jusqu’à l'allume cigare comme ci-dessous :
C'est assez gênant pour passer les vitesses.
Mon idée serait de percer un trou a côté de l'afficheur déporté (ou derrière) pour pouvoir brancher un port USB et ainsi garder le câble USB en haut du tableau de bord, image ci-dessous :
Mon collègue de travail l'a fait dans son Primastar mais relier à une seconde batterie.
Ma question est niveau branchement, je pensais faire un pontage de l'alim de l'autoradio comme ça dès que je coupe la voiture le port s'éteint mais j'ai peur que l’électronique déconne ou qu'il y ait des interférences au niveau de l'autoradio.
Trouvez vous que c'est jouable? et sinon où pourrais-je piqué l'alimentation ?
xander29- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Photos/video/info
Re: pose d'un port USB pour charger les telephones /GPS
Perso, je pense que c'est jouable; Je ne vois pas pourquoi il y aurait des interférences... à la limite, pour éviter tout problème, tu peux toujours mettre un fusible sur ton câble partant vers le port usb soit à la "barbare" soit proprement à l'aide d'un porte-fusible:
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
Oulala !!!!
Depuis quand un fusible empêche les interférences
Les interférences sont générées sur les câbles audio par les autres câbles acheminant le courant dans une auto....
C'est pour ça qu'il sont en double voir triple blindage..... entre autre...
Bon, et vous comptez balancer du 12V direct vers le 2eme USB
obywan28 a écrit:Oulala !!!!
Non, je voulais dire que c'est toujours mieux de mettre un fusible en plus que celui de l'autoradio au cas où pour protéger la ligne en cas de court-circuit ou autre au niveau de l'usb (ca m'est déjà arrivé sur un câble usb) mais un fusible ne va pas empêcher les interférences non
Pour ce qui est des interférences, il ne s'agit que d' "allonger" un câble sur lequel est tout de même branché l'autoradio...
Pour l'USB, j'ose supposer qu'il avait dans l'idée de mettre une prise usb style allume-cigare démontée pour passer du 12 VDC au 5 VDC nécessaire pour l'USB sinon bonjour les surprises et dans ce cas là le fusible sera bien utile lol
Zin- Meganeux
Bon, si non y a déjà un USB sur le poste, je dis ça je dis rien...
Mais je comprends qu'il veuille un usb qui sort au dessus du tableau de bord et pas avoir un long câble qui passe partout ^^
Maintenant, si je devais le faire j'en mettrai directement 2 voire 3... Un près de la grille de la ventilation pour mon portable sur lequel j'ai icoyote (non-censuré :P) et un sur le dessus également pour une Dash Cam (les gens conduisent comme des ... dans mon coin)
Zin- Meganeux
Ok, je parle de celui du poste pour le doubler
obywan28 a écrit:Ok, je parle de celui du poste pour le doubler
pas bête :p
Zin- Meganeux
