Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre Empty [Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre
Message par SECPO83 Sam 29 Déc - 18:16:01
Bonjour à tous.
Si vous êtes un jour confronté au fait que malgré d'entendre le bruit du Moteur de serrure ( Brrrzzzz) lorsque vous voulez ouvrir votre coffre et que celui ci ne veut pas s'ouvrir vous êtes peut être en face du Problème que j'ai résolu sur la Mégane de ma Femme.
Donc il vous faudra de la patience , du doigté , un tournevis plat (5 mm de large) , un jeux de tournevis ou douilles TORX , petite pince coupante et cutter , de la Super Glue , et une petite vis diamètre= 1,5 mm et longueur= 10mm.
Pour déverrouiller le coffre accéder par l'intérieur en Basculant les sièges arrières , avec le tournevis plat basculer le petit levier Blanc visible sur la serrure , le coffre et déverrouillé.
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre Megane11
Ensuite défaire les quatre vis qui tiennent la garniture deux sur le côté et deux dans les poignées .
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122028
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122029
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122030
Ensuite démontage du bloc Serrure et déconnexion de se dernier, deux vis.
Là on ne secoue pas trop car il faudra récupérer le petit pion en plastique qui c'est cassé.
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122019
On déclipse le cache blanc.
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122016
On déclipse et enlève le petit moteur
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122018
Si on ne l'a pas trouvé avant on secoue pour faire tomber le pion cassé et surtout on ne le perd pas!!!! on voit bien sa forme qui n'est pas ronde
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122020
Ici faut trouver une petite Vis juste pour que le filet prenne dans le trou du Pion , sa longueur doit être de l'épaisseur du pignon et de la hauteur du pion dans mon cas elle est plus longue , mais cela ne fait rien
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122021
On réalise deux découpe dans le plastique Noir , un pour pouvoir mettre et visser la vis , l'autre pour pouvoir placer et maintenir le pion avec une petite pince coupante
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122022
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122023
sur la première découpe on voit l'emplacement du pion , sur la deuxième on voit la tête de la vis mise en place
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122024
A ce stade on dépose de la colle ( Superglue ou autre) à l'endroit où le Pion s'est cassé.
On fait légèrement dépassé la vis , avec une petite pince on présente le Pion et on visse , lorsque la vis est pratiquement toute rentrée on regarde que le pion est bien positionné ( je rappelle qu'il a une forme spéciale il n'est pas Rond) et on serre la vis à Fond .
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122025
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122026
On enlève le surplus de Colle.
On laisse sécher un peu.
On remonte le moteur
On remet le cache Blanc
Sur la table il ne doit rien rester sauf ça( les morceaux de plastique de la découpe et le petit bout de vis coupé)
[Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre 29122027
On remonte le bloc serrure dans le Hayon en remettant le connecteur ( 4 Fils = 2 pour alimenter le moteur et 2 pour le contact Coffre fermé)
Et si vous avec tout fait bien propre Normalement vous venez d'économiser dans les 70€00 de Bloc Serrure.
Bon dépannage à Tous.
@+++SECPO83
SECPO83
Nombre de messages : 9
Loisirs : vous vous en doutez
