-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Boite de vitesse 1.5 DCI 85 CV sous toutes ses coutures...
Boite de vitesse 1.5 DCI 85 CV sous toutes ses coutures... Empty Boite de vitesse 1.5 DCI 85 CV sous toutes ses coutures...
Message par Démoniak666 Jeu 29 Nov - 16:40:43
Ola, merci a tous de m'acceuillir parmis vous. J'ai besoin de vos lumières.
Rapide topo : la voiture est une mégane 2 de 2006, motorisation 1.5 dci 85 cv, type commerciale.
Cette voiture n'a plus de 5ieme depuis que mon collègue a vidangé la boite à la place du moteur... (ne rigolez pas Smile )
Il part à l'étranger et me charge de remplacer la boite pour pouvoir vendre la voiture (elle vient davoir son CT haut la main)!
Je vais essayer d'etre succint dans mes questions :
-Comment connaitre le type de boite??? Je sais que c'est une manuelle 5 vitesses. Je n'ai pas la voiture sous les yeux, juste une copie de la CG. Pouvez vous m'éclairer avec un numéro de chassis, de série???
-Faut il obligatoirement démonter le demi berceau?? Un collègue mécano m'a parlé de deux montages différent (j'ai comme un doute).
Si OUI ------> Qui a t'il de compliquer?? est ce qu'un tuto existe??
Je compte sur vous!! Et a tout hasard, je cherche donc une boite en état et un futur acquéreur!!! Wink
Démoniak666
Nombre de messages : 4
Loisirs : Moto, bricolage
Boite de vitesse 1.5 DCI 85 CV sous toutes ses coutures... Empty Re: Boite de vitesse 1.5 DCI 85 CV sous toutes ses coutures...
Message par MéganeRSeb Jeu 29 Nov - 19:36:09
Va chez renault pour le type exact, la boite est forcément morte ?
Boite de vitesse 1.5 DCI 85 CV sous toutes ses coutures... Modo10Boite de vitesse 1.5 DCI 85 CV sous toutes ses coutures... Modo10Boite de vitesse 1.5 DCI 85 CV sous toutes ses coutures... Modo10
Message par Démoniak666 Ven 30 Nov - 10:43:46
A priori, il n'y a plus de 5ieme du tout... Pignon hs?? Synchro hs?? J'en sais rien...
Je me tate à l'ouvrir avant d'en racheter une autre. Mais est ce que sa se répare bien??
Démoniak666
Message par MéganeRSeb Ven 30 Nov - 12:52:04
Démoniak666 a écrit:A priori, il n'y a plus de 5ieme du tout... Pignon hs?? Synchro hs?? J'en sais rien...
si c'est les synchro, peut être, oui le mieux est de démonter avant
