Outillage requis pour entretien Mégane2
Outillage requis pour entretien Mégane2:
• Carré de 8 mm constitué d'un cliquet articulé [j.143], un adaptateur augmentateur [j.232] et embout carré 8mm [d43]
• Clé à pipe de 10 mm sur plat
• Clé de démontage du filtre à huile (diamètre 76 mm chez Purflux)
• Clé dynamométrique 1/4" 1 à 3 m.daN [r203]
• Clé dynamométrique 3/8" 2 à 10 daN.m [S303DA + cliquet J152]
• Clé pipe de 10 mm sur plat [75.10] ou clé torx n°30 [89.30]
• Clé pipe de 13 mm (dépend du modèle d'extracteur utilisé)
• Clé pipe de 16mm (ou clé à cliquet et douille de 16mm)
• Cliquet Junior 3/8" articulé [j.143]
• Cliquet Radio [R.151], porte-embout [R.235] et embout de tournevis Pozidriv n°2 [ED.102T]
• Cliquet Radio 1/4" [r.151]
• Cric hydraulique de préférence
• Douille 1/4" de 10 mm sur plat [r10]
• Douille 3/8" de 16 mm sur plat [j16]
• Douille à bougie de 16mm sur plat, 250 mm de long [t283-02 modifiée ou B.J16-1 associée à une rallonge de 250 mm J.215]
• Flexible pose bougie [dm.20]
• Flexible pose bougie [DM.20]
• Petit extracteur [u35p par exemple]
• Rallonge de 150 mm 1/4" [r215]
• Tournevis coudé Pozidriv n°2
• Tournevis plat 4mm
• Tournevis plat 5,5mm
• Tournevis plat de 10 mm de largeur
• Un tournevis plat de 2,5mm
• Un tournevis plat de 4 à 5 mm de large
• Un tournevis torx n°20
• Une paire de chandelles et cales en bois adaptées
aoue- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Loisirs : Informatique
Re: Outillage requis pour entretien Mégane2
Clé allen de 7 pour etrier avant 1.5 DCI
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
» Cout et delai pour entretien du FAP
» Produit d'entretien pour climatisation
» Prêt d'outillage
» vidange pour une megane2 1.5L 80CV
» entretien
» Prêt d'outillage
» entretien
