Quel systeme de freinage Bosh ou Lucas sur DCI ?
max3202 a dit :
avis a ceux qui on deja changé leurs plaquettes de frein...
tout est dans le titre, voilà pour m'éviter de démonter ma roue, quel est le systeme de freinage sur notre bon vieux DCI 120 de 2004
c'est du BOSH ou du LUCAS ????
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Quel systeme de freinage Bosh ou Lucas sur DCI ?
zbul cch a dit :
cela depend , il faut regarder , tu peut avoir un montage different sur 2 meme voiture, meme annee, meme finition
Nyko a dit :
Moi sur 1.5 DCI de 04/2003, c'est du Bosh (pièce d'origine Renault) que j'ai changé au mois de Juillet.
max3202 a dit :
c'est marqué sur l'étrier ?
zbul cch a dit :
te prend pas la tete ,on regardera ce soir
max3202 a dit :
Nyko a dit :
Avec le numéro de série de l'auto, on m'a vendu du Bosh, maintenant à savoir si c'est écrit sur l'étrier ...
max3202 a dit :
j'ai regardé hier et c'est du BOSCH
donc soulagé jai pas acheté mes FERRODO 36€ les 4 plaquettes pour rien chez www.oscaro.com
» plaquettes AR 1.9 DCI 120 "systeme BOSH"
» quel joint pour bouchon vidange et quel filtre huile
» quel radiateur pour quel fonction ?
» Quel carburant pour quel model?
» systeme audio
» systeme audio
