Roue de secours
Sylvain43
Roue de secours
Herkha a dit :
Salut à tous !!
J'ai vu qu'avec la roue de secours de ma mégane il y a un sachet avec des goujons de roue. Faut-il obligatoirement mettre ces goujons avec la roue de secours? Je précise que je possède des jantes alu en 1ère monte.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer, je lui en serais reconnaissant.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Roue de secours
Oui se sont les boulons prévu pour les jantes toles, les boulons pour les jantes alu sont plus conique
Re: Roue de secours
Herkha a dit :
Donc si j'achète des jantes tôles pour l'hiver il faut également acheter des goujons, c'est ça??
Re: Roue de secours
En gros oui moi j'ai acheté 4jantes alu parce que j'avais déjà des neige en 17"
Re: Roue de secours
Herkha a dit :
Ok... ben alors va encore falloir acheter des goujons en plus des jantes tôles... Madame ne va pas être contente
Ca coute combien des goujons?
Re: Roue de secours
Aucune idée mes renseigne toi chez renault au cas ou.
Si tu achète les jantes chez eux p-e qu'il fournisse les boulons
Re: Roue de secours
boulboul26 a dit :
jen nai eu pour 86€
car javai des jantes tole et jai changer pour les novasport
Re: Roue de secours
Herkha a dit :
l'affaire du siècle chez Renault !!
Je suis passé chez eux aujourd'hui et effectivement, pas loin de 5€ pour [s][g]un[/g][/s] goujon pour jante tôle, et 7€ pour un goujon de jante alu !!!
Re: Roue de secours
ssalut moi je vien de mettre des nevrasport en 17" mais j ai pas changer les goujons je devrait les changer ? je risque quoi?
charly25- Meganeux
Nombre de messages : 147
Re: Roue de secours
Si tes goujons ont pas la forme de la jante, ils auront moins d'appuis et ça pourrait être dangeureux. Tu les as serré comment ? A la main ou au couple avec une clé dynamométrique ?
Re: Roue de secours
oui je confirmes les goujons ne sont pas les memes pour les toles ou les alu attention ...
Sylvain43- Meganeux
Nombre de messages : 119
Nb de points restant : Commercial
Loisirs : passioné de renault et de mécanique
Re: Roue de secours
j ai serré a la main mais j ai testé le goujons dans la jante avant et les deux cone avait l air de bien se plaqué l un contre je rapelle que j' ai des jante tole d'origine quel est la difference exact entre les deux sorte de boulons?
charly25- Meganeux
Re: Roue de secours
je me suis rendu chez renault ce matin et il m ont dit que c etait les meme ??!
m ont il menti?? sinon j ai commandé des antivol a 35€ les 4 (RENAULT)
charly25- Meganeux
Re: Roue de secours
Moi je suis en 17" d'origine avec une roue de secour en 16 tole et se ne sont pas les mêmes il y a des goujons avec la roue de secour
Re: Roue de secours
bon ben y me reste plus qu a en racheter sinon tu a deja comparé la difference entre les 2 sortes?
charly25- Meganeux
Re: Roue de secours
ça m'inquiete votre histoire de goujons
à l'origine j'ai des jantes alu en 17" et j'ai fait mettre des jantes tole en 15" pour l'hiver.
J'ai acheté un pack jantes + pneus hiver chez feu vert et quand ils me les ont monté ils ont remis les même goujons...
vous croyez que c'est risqué ???
crazydonut- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 24
Re: Roue de secours
Dans ce sens la, je pense pas, c'est si tu avais mis des jantes en alliage à la place de tes jantes en toles !
Re: Roue de secours
Hello,
c'est juste que les goujons pour les jantes alu ont une bagues mobiles (la rondelle qui tourne) ce qui évite de "mater" la jante alu en serrant. Cette bague reste fixe contre l'alu tout en serrant avec la clé en croix.
Inversement, avec les goujons pour jantes tole, on sert tout en une fois et on risque de marquer l'alu.
Question cone, c'est la même chose, c'est pour ça que Renault t'a dit que c'était la même chose.
Pierre
Pierre
Pierre- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 9
Re: Roue de secours
si le cone est le meme le serage sera bon alors ce n est pas dangereux???
charly25- Meganeux
Re: Roue de secours
non, tu peux y aller, c'est juste un petit plus poour ne pas abimer les jantes alu.
Désormais, Renault ou même les grands magasins ne vendent qu'un modèle (celui des jantes alu par défaut) que ce soit pour tôle ou jantes aliages
Pierre
Pierre
Pierre- Pti'Nouveau
» roue de secours
» roue de secours
» Dimension roue de secours.
» Question roue de secours
» inondations roue de secours
» roue de secours
