probleme 5eme et 6 eme vitesse ce sont décalé ...
un petit soucis, ma femme a pris pour la première fois la Mégane cette semaine et elle arriver pas a passer la marche arrière !!
elle a du forcer plusieurs fois sur plusieurs jour ( elle na jamais eu de voiture ou il fallait lever l anneau du levier!!) et finalement quand j ai voulu la prendre aujourd’hui plus de 5 ni de 6 !!
le levier bouge beaucoup de gauche à droite avant il ne le faisait pas, ( on dirai qu il nage )
pour pouvoir passer la 5 et la 6 je suis obliger de lever le petit anneau sous le pommeau comme si j allez en marche arrière..... en faite j ai l impression que les vitesse 5 et 6 ce sont décalé sur la droite de 1 ou 2 cm
y a t il une astuce pour régler ce problème ou suis je obliger de l amener au garage?? a votre avis grosse facture??
merci de vos réponses..
s16guigui- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 90
Loisirs : dj
Re: probleme 5eme et 6 eme vitesse ce sont décalé ...
salut il faut que tu regard si ces pas la boite noir qui a tous bouge kan elle force
tu enleve ton acoutoir central et tu vera ces une boite et apres faut que tu enleve
et pour enleve faut que tu descendre ton echappement tu enleve allu et tu aura acces a cette boite
pour moi cette boite noir elle et morte faut que tu la change
petite photo pour que tu comprenne de la boite que je parle
julien31200- Meganeux
Nombre de messages : 375
Loisirs : sa voiture
merci de ta reponse, n ayant pas de grande connaissance mecanique, j ai pris rendez vous pour un devis mercredi prochain,
je te redirais si c est bien cela...
Loisirs : dj
Je te souhaite de tout coeur que ta boite soit pas HS... Sinon la facture va être salée
D'joww- Meganeux
Nombre de messages : 173
Loisirs : Conduite de nuit
fait attention qui te changer pas ta boite de vitesse et apres finalement sa serai cette boite et quil ton rien dit il l'on fait a un collegue
il ma dis direct c est pas la boite c est la tringlerie, toute façon il m appel pour le devis...
j ai une autre question mécanique je refais un post
si quelqu un peu me répondre
merci d avance
merci d avance
Loisirs : dj
J'ai pensé aussi, à force de "forcer"
ta femme à peut être abîmée la partie plastique qui sert pour justement ne pas pas pouvoir passer la marche arrière au lieu de la 6 en roulant normalement.
Démonte ton levier de vitesse et regarde si tous vas bien.
c'est peut être la partie plastique du levier de vitesse lui-même qui est cassé ......
MéganeRSeb- Moderateur FM²
verdict, tringlerie de boite hs
changement avec main d œuvre 410e....
Loisirs : dj
Merci Madame..
Kana-Biitch- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 74
Nb de points restant : 8/8
Loisirs : Auto - Moto - Musique - Cinéma
oui comme tu dis, je suis revenu avec la facture elle me dis alors il y en a pour combien ??!!
et la je lui tend la facture en lui chantant joyeux anniversaire (car c est dans quelques jours ..)
elle est deg lol
elle est deg lol
Loisirs : dj
La prochaine fois elle prendra peut etre la peine de demander comment ça fonctionne ^^
Les femmes disent toujours tout savoir!!
Loisirs : dj
Une fois encore je dis pas, mais toute une semaine, wooow x)
En tout cas bon courage !
» probleme au niveau de la vitesse max
» Probleme vitesse ventilation
» [Problême] Régulateur de vitesse MGT
» problème boite a vitesse
» Problème boîte de vitesse 1.6 16v
