Difference entre luxe privilege et luxe dynamique
frederic2003 a dit :
Bonjour, j'ai l'intention d'acheter une mégane 1.9 DCI et j'hésite entre une luxe privilége et une luxe dynamique, en faite je ne sait pas quel sont les différences d'équipement de séries.
voila et merci pour vos réponses
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Difference entre luxe privilege et luxe dynamique
NICDU57 a dit :
lux priv jantes 16, 17 sur la lux dyn,
intérieur semi cuir grège clair sur lux priv
intérieur noir pour la dynamique
sinon privilège ou dynamique ça correspond l'ambiance intérieure et non à l'équipement
merci NICDU57
je pensai que ESP était en option sur la dynamique, sinon tu me confirme que l'équipement est le meme?
DAVID57 a dit :
luxe privilège tu as le régulateur / limiteur , chargeur 6 cd , et c tout et l'interieur change aussi cuir dans le privilège
sinon j'ai une luxe dynamique et des jantes de 16 pouces
Furb59 a dit :
Luxe privilége et luxe dynamique n'existe plus. elle se nomme maintenant privilege et dynamique. il y a maintenant env 800€ d'ecart entre les deux. je ne sais pas si les équipement ont changés. une nouvelle finition arrive : la GT uniquement disponible en 2l turbo et 2l DCI. je ne connais pas le niveau d'équipement, ni même l'interieur.
Je pense acheter une mégane de 2003, c'est pour cela que je cherchait la différence dynamique/privilege
michel a dit :
C'est surtout l'interieur.
A toi de voir si tu prefere le mi-cuir beige et TDB beige (privilege) ou l'interieur tissi noir TDB noir de la dynamique.
Sinon pour les jantes c'est 17" ou 16" en alu pour les deux
Normalement il n'y a pas de diférence d'équipement entre luxe dynamique et luxe privilège seule la couleur de l'intérieure change
alex a dit :
Exactement TOUT@TIS! Petit conseil:cherche une fin 2003 dû au problème de turbo des début d'année
NICDU57 a dit :
et profiter aussi de l'évolution à 300Nm du couple moteur
Chris_57 a dit :
Réponse :Furb59 a dit :
C'est une info ou une intox pour la GT
Furb59 a dit :
non, c'est une info, mon paternelle bosse chez rino, j'ai demandé la liste des nouvelles gammes et une gamme GT fait son apparition.
mais uniquement disponible pour le 2L turbo et 2L DCI
IPeTeITheNobody a dit :
Comment savoir si on a 300Nm de couple ?
La mienne est de fin septembre 2003, j'ai 300 ou 230 de couple ?
lilou47 a dit :
je crois que la différence n'est pas si énorme et puis c soit 270 ou 300 Nm
leclown81 a dit :
tu as 300Nm c'est à partir de mois de mai 2003 quand le nouveau scenic est sorti
ok merci
C'est pas sur la mienne est de juillet 2003 est pourtant j'ai une 270Nm, enfaite regarde au niveau de tes compteurs si ils sont sur fond gris et noir les jauges tu as une 270 si c'est le contraire tu as une 300Nm
Il me semble que les compteurs sont à fond noir et les jauges à fond gris.
N'y-a-t'il pas une manière "sure" de savoir ?
C'est sur comme manière
Après tu peux faire un passage au banc d'essai t'aura le couple et la puissance exacte pour vérifier mais tout est dans le fond de compteur
Ok, donc la mienne qui est de fin septembre 2003, est une 270Nm ...
[Edit] : arf, je me suis trompé dans ma reflexion.
J'ai compteur noir et jauge gris, donc c'est une 300Nm.
Si les compteurs sont sur fond gris et les jauges noir c'est bien 270
lilou47 a dit :
moi elle vient d'espagne et de mars 2003 et elle a le compteur noir et les jauges grise
donc d'apres ce que vous dites c'est une 300Nm
Normalement oui, la mienne est de juillet 2003 mais elle est sortie de l'usine en mai 2003 se qui explique le 270Nm, je pense que sa jou un peu sur la conso je dois consommé un poil plus qu'une 300Nm
lilou47 a dit :
moi qui l'ai de mars comment tu explique quelle soit en 300Nm alors???
Elle a du être construite dans une usine ou ils avaient épuisé les stock de version 270 avant la mienne.
Le scenic est sortie en mai 2003 avec 300Nm mais la construction a débuté avant.
La différence au niveau mécanique c'est la pompe haute pression et les injecteurs qui diffère et ils ont changé le programme du calculateur.
lilou47 a dit :
mais a mon avis il doit y avoir une autre facon de voir 270 ou 300 autre que le compteur ou le banc........!!!??
Styx a dit :
Contacter renault et communiquer le numéro de série
Furb59 a dit :
Voila le lien pour la megane GT : http://www.forum-auto.com/sqlforum/section1/sujet386662-35.htm
Milouse a dit :
merci pour le lien Furb59.
Furb59 a dit :
J'aime pas trop, je trouve que ca fait "rajouté"
