Problème intensité eclairage interne.
Suite à une perte de clef et renouvellement de carte main libre sur ma megane 2 ph 2, le technicien renault assistance a reprogrammer mes deux nouvelles cartes sans soucis.
Par contre depuis petit soucis:
l'éclairage interne (= tableau de bord, autoradio, clim auto) est trop lumineux la nuit. c'est à dire que lorsque les phares s'allume la nuit, il n'y a pas de diminution automatique de l'intensité comme avant.
Ma question: Existe t'il un moyen pour régler la luminosité en mode "nuit" ?
MErci d'avance.
PS1: megane 2 ph 2 a eclairage tout blanc d'origine.
PS2: Je n'ai pas trouvé de solution sur le forum ou je suis polyo de la fonctionn rechercher...¨
PS3: si pas de solution j'irais chez renault vu que la prestation du technicien doit etre prise en charge (du moins je l'estime ^^)
Merci !
MErci d'avance.
Merci !
kazikaze- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 59
Nb de points restant : entre 6 et 12 ...
Loisirs : Véto ; PC divers...
Re: Problème intensité eclairage interne.
Pour l'intensité de l'éclairage, tu a une molette a coté de celle de réglage de hauteur des phares.
A mon avis sa doit juste venir de la!
Nombre de messages : 1364
Loisirs : l'automobile
ah! oui pas con du tout!!! j'ai chercher partout dans l'odb avec toute les manips possibles etc... boulet inside!!!
bah je vais tester ca!
NB: en meme temps ca justifierais aussi que personne n'en parle sur le net...
MERCI!
MERCI!
» [Résolu] Panne intensité éclairage TDB, feux position x2, stop ARD
» probleme d'intensité après changer les leds compteur
» problème éclairage TDB
» problème avec éclairage boutons lève-vitres et rétros
» Problème d'éclairage
