Probleme voyant
Probleme voyant
Bonjour à tous, déjà j'aimerai vous remercier pour ce forum mais pour aussi les différents tutoriels et pour votre aide.
Donc, je suis ici parce que j'ai un souci electrique/electronique.
J'étais sur l'autoroute à 130km/h, donc normal, au bout d'une heure de route avant, j'ai eu un bip sonore + voyant abs+ voyant frein à main +stop + service.
Donc je me suis arrété, j'ai vérifier si les freins arrières étaient actifs, eh bien non. j'ai coupé le moteur et remis dans la foulé, disparition des voyants.
J'ai rencontré ce problème durant mon petit week end, pour l'allée et pour le retour.
Pour le moment, je n'ai pas eu l'apparition des voyants à nouveau, pourtant je la conduit tous les jours. ET c'est sur Megane 2 1.5DCI de 2004, qui fonctionne réellement bien.
Je suis passé à la valise chez renault, pas de problème détecté. J'ai récemment fait le changement des disques + plaquettes avant/arrière, pas de souci de ce coté.
Enfin j'espère de tout coeur, que vous pourriez m'aider =)
asgard69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 24
Loisirs : Sport, voiture, jeux
Re: Probleme voyant
tu as l ESP ? si oui alors il se peu que tu ais un capteur de roue qui deconne
un passage a la valise parfois ca ne revele rien ,
ensuit as tu verifier ton niveau de liquide de freins ?
enfin qu entend tu par freins AR actifs ? de memoir il n y a pas de megane 2 avec frein a main electriques a pasr les scenics ...
lemassonseb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : 5
Loisirs : mecanique , sport auto
Re: Probleme voyant
salut
si tu as eu le voyant ABS il y a obligatoirement une remontee de defaut dans le calculateur.
ensuite peu importe si tu as l esp ou pas tu auras tjs tes 4 capteur de roue....
pour le niveau de looked mais normalement ca n allume pas le voyant ABS
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Re: Probleme voyant
oui je sais mais en fait je posais la question car l ABS ne sallumerais qu en freinant en cas de capteur HS alors que l ESP lui fait tout allumer des qu il y a un mouvement de roues
» problème de voyant airbag+service sur megane1.9l dci
» Témoin du Frein à Main reste allumé ?
» Problème voyant anti-pollution
» Probleme Voyant Airbag & Service
» Problème voyant airbag et service allumés
