Problème faisceau attelage
Je viens de monter un attelage sur ma mégane 2 luxe privilège de 2007 qui est multiplexée.
A cause de ce multiplexage, j'ai aussi monté un boitier indépendant, alimenté en 12v qui est sensé reproduire les signaux qui passent sur le faisceau de la voiture, vers le faisceau de la remorque.
Une fois le montage terminé, j'ai bien (au multimètre) tous les signaux correspondant aux différentes fonctions directement sur la prise sur laquelle je branche la remorque.
Mais quand je branche la remorque:
- si j'allume les feux de position, ca marche
- si j'allume un cligno tout s'éteint définitivement sur la remorque et l'ordi de bord me dit "allumage automatique des feux désactivé" et si je suis en essuie glace auto ils se mettent en route.
Si je débranche ma remorque et que je vérifie de nouveau au multimètre sur la prise de l'attelage tout est bon
...je ne comprends pas ce qui se passe, et me demande si le 12v que j'ai pris peut être utilisé par le multiplexage ?
Je me suis connecté sur la lumière du coffre. Qu'en pensez vous ?
- pas assez de courant,pour les feux de la remorque ?
- detection d'ampoule grillée via multiplexage donc je ne peux pas prendre mon 12v là ?
- faut il désactiver l'allumage auto des feux quand on tracte ?
Si vous avez une piste, je suis preneur...
GuillOme- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : moto
Re: Problème faisceau attelage
Tu as monté le faisceau d'origine qui est disponible à l'achat chez Renault, ou, tu as adapté le faisceau vendu avec ton attelage.
De mémoire, sur le faisceau dispo en boutique, pas besoin de boitier, ce n'est ni plus ni moins que des connectiques qui se branchent sur les feux, tu peux voir ce fameux faisceau dans les tuto pour le montage des feux phase 2 sur phase 1
j'ai ajouté le boitier entre le faisceau de l'attelage et celui d'origine de la voiture
Loisirs : moto
Je ne comprend pas trop l'interet de ce boitier justement, ton attelage, tu le branches directement à ton faisceau d'origine, non ?
As tu acheté le faisceau d'origine Renault qui se branche sur les phases 2 ?? (Référence 7711419214)
D'ailleurs il y a un tuto pour une Phase 1, la référence du faisceau que je te parle n'est pas la meme mais c'est le meme principe et en aucun cas, il y a de boitier à intercaler !
https://megane2.superforum.fr/t4636-montage-attelage-sur-megane-ii
J'ai acheté
attelage
http://www.attelage-remorque.com/attelage-pour-megane-ii-2002-a-2008.htm
et relais
http://www.attelage-remorque.com/relais-matic-v7-pour-vehicule-multiplexe.htm
Je n'ai pas de faisceau d'attelage renault
attelage
et relais
Loisirs : moto
Ok donc je t'invite à acheter le faisceau attelage chez renault avec la référence cité au dessus et de virer ton boiter qui ne sers strictement à rien, tu résoudras ton probleme assez facilement
Je viens d'appeler renault qui me dit qu'utiliser le 12v de la lampe de coffre peut perturber le multiplexage.
Le technicien m'a conseillé de me brancher direct sur la batterie.
Loisirs : moto
Perso je ne tenterai pas, si ils ont inventés le faisceau qu'ils vendent, c'est justement pour simplifier le montage
» Megane GT probleme Faisceau
» soucis faisceau attelage
» problème attelage megane2 ph1 sur megane2 ph2
» Faisceau attelage Mégane 2 Phase 2 Sedan
» Probléme faisceau
» Probléme faisceau
