Capteur de pression sans reparamettrage.
Bonjour, alors cela faisait longtemps que j'était pas passez, faute de temps.
Je viens de remplacer mes jantes par des Nervasport en 17p et elle sont equipé de capteur de pression comme sur mes jantes d'origine.
J'ai remarquer un truc, avant si je démontait une jante pour mettre la roue de secours par exemple, le pneu disparait sur mon tableau de bord....
Hors depuis hier ou j'ai posé mes nervasport (que j'ai pas fait régler pour les capteurs)
Sur mon affichage j'ai les 4 roues présente et j'ai pas fait de test mais il semblerais donc qu'ils soit reconnu sans paramétrage.
Ma question est-ce normal ou est-ce que je devrais quand même faire un paramétrage pour avoir les alertes?
ViperTheSniper- Meganeux
Nombre de messages : 166
Loisirs : Moto, auto
Re: Capteur de pression sans reparamettrage.
Tu as roulé bcp depuis le changement ? parce que ça met un peu de temps à se mettre à jour ... En tout cas c'est pas normal, l'UCH doit être paramétrée pour "voir" les nouveaux capteurs (c'est l'UCH qu'il faut paramétrer, pas les capteurs)
Oki donc dans tout les cas c'est passage renault. Toute facon il doit voir pour l'option lave projecteur.
Bizarre j'ai fait 500km depuis 2j donc bon
y a pas d'option lave-projecteurs
Programmation capteur pression impossible!!!
Bonjour j'aimerais avoir des avis.
J'ai une phase 2 luxe avec option capteur de pression que j'utilisais sur les jantes 16p d'origine, depuis j'ai récupérer des Nervasport 17p avec capteurs que je souhaite programmer...
Il y a quelques jours je suis allé au garage renault a coté de chez moi pour faire programmer mes capteurs de pression et il y a un soucis....
il a brancher l'ordi, est allez dans les options, hors au moment de faire la programmation en mettant le boitier a coté des capteurs pour les faire reconnaitre, il se passe rien, comme si les capteurs sont pas reconnu...
Ma mégane est de juillet 2007 c'est une phase 2, les jantes Nervasport sont issues d'une phase 1 de septembre 2006 ou les capteurs fonctionnait parfaitement dessus la mégane d'avant.
Par contre ca fait 1 ans que je les ai sans les faire programmer, est-ce que la pile de chaque a pu lacher? je comprend pas d'ou peut venir le soucis et le mecano non plus.
Est-ce compatible entre phase 1 et 2? pile HS? capteur HS?
pour le moment ca ne coute rien, je paye pas la programmation, juste les capteurs si ils sont a remplacer? 1 de HS ca peut etre possible mais pas les 4?
Pourquoi les faire reprogrammer si tout marche bien ?
non ca marchait avec les anciennes jantes, mais pas celle ci. et je voit pas ce qui peut bloqué, sinon un moyen de controler les capteurs sans demonter les pneu?
si ma mémoire est bonne il y a deux modèlles de capteur de pression pneu vérifie ca déjà =) pareil c'est pas les bons
youmskaya- Meganeux
Nombre de messages : 102
Loisirs : mécanique, informatique , et beaucoup d'autres choses
donc me faudrais changer les 4 capteurs?
non il faut mètre ceux qui communique avec la voiture celui d'origine si préfère
youmskaya- Meganeux
