Chamgement ballast Mégane 2 Phase 1
Je viens de m' apercevoir que mon ballast pour mes feux de croisement ( xénon D2S ) était HS. La référence du modèle est 43736 chez Valéo et 7701207648 chez Renault. Cette pièce vaut la modique somme de 375€ chez Valéo et 225€ chez Oscaro.
J' aurais voulu savoir si cette pièce pouvait être remplacée par un ballast que l' on peut trouver dans les kits de conversion xénon, qui sont beaucoup moins chères.
Si ce montage est impossible, quelqu' un aurait-il un ballast du même type à vendre?
Je joins une photo du ballast pour être plus complet, merci d' avance pour vos réponses.
JulioDCI- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : SPORTS
RE:Chamgement ballast Mégane 2 Phase 1
ballast d' origine
- Fichiers joints
Loisirs : SPORTS
Et voici le type de ballast que j' aimerais adapter.
- Fichiers joints
Loisirs : SPORTS
Re: Chamgement ballast Mégane 2 Phase 1
salut
par deduction la ballast etant un calculateur sur le reseau mux et diagnosticable
la reponse est non
la reponse est non
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Bon, il ne me reste plus qu' à faire les casses parce que neuf ce n' est pas donné...
Merci pour la réponse !!!
Loisirs : SPORTS
t es sur que c est la ballast au moins
et non l ampoule ou autre
branche l autre cote pour confirmer ton diag
bib- Meganeux
J' ai essayé en changeant d' ampoule, cela ne fonctionnait pas.
J' ai inversé mes ballasts ainsi que la connectique de mes optiques et le résultat était identique.
Mon calculateur d' assiette fonctionne car mon feu bouge mais mon ampoule n' est plus alimentée.
Loisirs : SPORTS
perso j aurai fait l inverse
j aurai mis la ballast qui marche sur le phare qui ne fonctionne pas
comme ca en 1 test tu controles
ampoule
connectique du phare
et faisceau electrique du vehicule
ampoule
bib- Meganeux
C' est ce que j' ai fait mais je me suis mal exprimé dans mon post, désolé.
C' est pour ça que j' en est déduis que c' était ma ballast qui était défectueuse.
Loisirs : SPORTS
ok
bon ben niquel alors
y a plus qu a...
y a plus qu a...
bib- Meganeux
"Ballast" est un nom masculin
@ Julio: 3 posts à la suite ce n'est pas utile
Pour les images c'est mieux avec ça:
https://megane2.superforum.fr/t2683-tuto-comment-inserer-une-image-sur-le-forum
Et pour toi, et pour les membres qui lisent ton topic
D' accord Oby, merci.
Loisirs : SPORTS
Petit complément:
sur phase I, le ballast n'est pas multiplexé, il est sur une autre ligne de diagnostique. Par contre, le ballast intègre également le calculateur d'assiette. Donc tu n'as pas le choix, obligé de prendre un ballast Renault (et en plus, la connectique n'est pas compatible et ça laisserait un gros trou sous le phare).
Sachant qu'en plus, tu as un passage à la valise obligatoire pour initialiser le correcteur d'assiette ...
Merci pour ce complément. De part ces infos j' aurai une autre question à soumettre:
Le correcteur d' assiette de mon ballast fonctionnant toujours correctement ( mon projecteur bouge à l' allumage des feux ) , serait-il possible de le laisser en place en enlevant la connexion allant à mon ampoule et en rajoutant par la suite un ballast basique 35w en faisant une connexion avec des dominos? Est-ce que j' aurais un message d' erreur sur mon ODB?
Je sais que cela fais un peu " bidouille " mais le prix du ballast Renault est vraiment très excessif par rapport à un adaptable qui ne coute que 20€...
Loisirs : SPORTS
c'est faisable mais les domino tu oublies. Faut faire une épissure propre avec de la gaine thermo. Et tu vas devoir faire des trous dans ton optique pour passer les calbes vers ton ballast .... pas top niveau fiabilité ....
mais aucun risque de message d'erreur.
Ps: les ballasts sont moins cher chez Oscaro !
Très bien, je pense que je partirais sur cette option si je ne trouve pas de ballast en occasion. pour tout.
Loisirs : SPORTS
» Ballast xenon megane 2 phase 1
» ballast phare xenon phase 2
» montage pare choc av ar RS phase 2 sur megane phase une
» Ma megane Dci Phase 1 (passage en RS phase 2 SHOOTING page 11 )
» Difference entre megane 2 phase 1 et phase 2?
