Répétiteurs LED - Problème
Hello à tous,
Voilà j'ai un petit problème: J'ai acheté des répétiteurs LED (PY21W) pour remplacer ceux d'origine;
Pour l'instant je n'ai installé que les 2 répétiteurs des blocs arrières, je n'ai pas encore trouvé comment accéder aux avants sans tout démonter... et il faut que je commande encore les latéraux en W5W
Cependant, après les 2-3 premiers clignotements, le basculement du relais s'accélère (comme lorsqu'une ampoule est grillée - et donc le clignotement s'accélère)
Après mesure, j'ai remarqué qu'alors que l'ampoule d'origine consomme 1.775 Ampères, le LED ne consomme que 0.255A (pas de résistances donc);
avec la loi d'Ohm, on sait qu'on doit donc consommer 1.5A de plus pour compenser donc de U = R.I on passe à R = U/I;
R = 12/1.5 = 8 Ohm ... Il faut donc une résistance de 8 Ohm mais résistante à la puissance du courant, qui est de P = R.I² => 8*1.5² = 18 W
il faudrait donc que j'installe des résistances de 8 Ohm - +/-18W en parallèle de chaque répétiteur dans ce genre là:
http://be.farnell.com/vishay-dale/rh0258r000fe02/power-resistor-25w/dp/1703816
Maintenant, ma question est: Quelqu'un a t-il installé des répétiteurs LED? Si oui, a t-il le même problème?
Y a t-il des répétiteurs avec une résistance intégrée?
Merci beaucoup,
Raphaël.
Merci beaucoup,
Raphaël.
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
Re: Répétiteurs LED - Problème
Bonjour.
Je n'est pas monter de led dans mes clignotants mais la solution serais d'acheter ce type d'ampoule:
http://www.bluecars.net/ampoule-t10-vortex-antierreur-odb-a8-leds-tl-oranges-w5w-p-1414.html
Tu pourras en trouver de tout les types sur ebay, sa devrait être écrit anti-erreur ODB!
Nombre de messages : 1364
Loisirs : l'automobile
C'est déjà des "canbus" ses ampoules
Mais 18W la résistance
Il semblerait que les répétiteurs ne soient effectivement pas Anti Erreur ODB;
Je remarque que la plupart des résistances "correctrices" vendues sur ebay sont des 21W
mais pour moi, 18W est logique puisque si l'on calcule la puissance des LED on arrive à 3W plus ou moins (conforme aux specs données sur ebay) -> Pour combler la différence de puissance, 21-3 = 18W, il faut donc bien que la résistance pompe 18W de puissance...
Enfin, j'peux toujours me tromper, j'dois avouer que cela fait quelques temps que je n'ai plus fait de tels calculs ^^
Zin- Meganeux
Ouais, c'est sûr... Ça me paraissait énorme mais bon
Recherches en avec résistance ...
J'ai reçu les résistances céramiques (+/- 6/1/1 cm) auxquels j'ai soudé des fils de CAT5 pour avoir "du mou" et pouvoir les placer derrière l'optique; Il suffit alors de coincer le bout des fils entre le plastique du cache et la structure métallique (Les résistances ne sont pas polarisées donc on s'en fout du sens), une des 2 structures est le positif du répétiteur, l'autre est le négatif (commun avec les P21/5W).
Attention à bien les placer de façon à ce que cela ne touche pas les fils ni le plastique car ca chauffe si on les laisse plus de 30 secondes... je conseillerai d'ailleurs de ne pas laisser les clignotants plus de 15-20 minutes de suite...
Je ferai un tuto très bientôt... Si jamais certains sont intéressés...
Zin- Meganeux
Et sa donne quoi par rapport à de simple ampoule ?
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
Un orange plus "pur" et un clignotement "ON-OFF" comparé à une variation de puissance;
Vidéo qui n'est pas de moi mais ou l'on voit au moins la différence au niveau clignotement (pour la teinte, il faut voir à l'oeil nu)
Zin- Meganeux
A oui c'est pas mal dommage les difficultés rencontrées
Hydro- Pilote
Je vais bosser la dessus quand j'aurais le temps... je vais peut-être voir les résistances métalliques et voir pour mettre 2 résistances plus faibles en série pour voir si elles ne chaufferaient pas moins... mais qu'on a toujours assez de jus pour les clignotants...
Pour les clignotants latéraux on peut mettre des W5W led sans problèmes, ils consomment 2W contre 5 pour les W5W, la différence n'est pas assez grande que pour changer le rythme... ici je viens juste de repasser en W5W traditionnelles parce que j'avais un cache de cassé et dans les caches que j'ai acheté sur ebay la partie en face de l'ampoule est opaque, il joue par réflexion de la partie latérale de l'ampoule...
Zin- Meganeux
J'ai trouvée celles-ci mais elles ne font que 1W apparemment.
Hydro- Pilote
J'arrondis, j'ai regardé la consommation effective et elle est à quasi 2W (produits chinois) :-) de plus, avec les répétiteurs tu n'atteins jamais le maximum de conso puisque par impulsion de courant... En changeant les latéraux LED/Traditionnels je n'ai vu aucun changement de rythme sur mes clignotants en tout cas... Les avants ou arrières faisant eux 21W, et les LED 3W là on voit la différence (18W de diff par ampoule)
Zin- Meganeux
Ok cool. Tu as un lien pour celles que tu as mises ?
Hydro- Pilote
Bien sûr:
http://www.ebay.com/itm/200724127661?item=200724127661&cmd=ViewItem&vxp=mtr
Zin- Meganeux
pour le tuto....
OK, je fais ca demain après le boulot ou ce weekend :-)
Zin- Meganeux
Zin- Meganeux
» Fabi Mégane 2 hélios RS shooting photo p4
» teinter ses feux et repetiteurs soi meme
» Cligotants avant/arriere et répétiteurs latéraux a LED
» Répétiteurs qui ne fonctionnent plus mais warning qui fonctionne
» [Tuto] Montage répétiteurs LED + Résistance 20W dans Bloc Feux AR
