Demontage facade ?
Demontage facade ?
je cherche le post (en faite je sais pas si il y en a un... car pas trouvé !) comment démonter la facade là ou il y a le poste avec des photos si possible ?
Radio-Bleu-Nuit
Radio-Bleu-Nuit
radio-bleu-nuit- Meganeux
- Nombre de messages : 143
neophyte38- Meganeux
Nombre de messages : 178
Re: Demontage facade ?
Pas de post avec des photos à ma connaissance (si tu peux en faire, ça serait pas mal vu qu'on doit poser cette question au moins une fois par semaine)
Alors, il te faut
4 clous (ou rivets, ou tournevis fin)
tournevis Torx 20
Démontage:
tu enlèves le cache tout en bas (celui qui protège la prise diagnostique)
A ce niveau, tu as 2 vis T20.
Ensuite, tu démontes l'autoradio (avec les clous, rivets, ...)
de chaque côté du logement de l'autoradio, tu as 1 vis T20
Ensuite, c'est clipsé, suffit de tirer dessus !
Pour le remontage, sens inverse (perso j'ai pas remis les 2 vis au niveau de l'autoradio car je l'ai changé et ça me gonflait de devoir retirer le berceau à chaque fois !)
Si tu peux faire un reportage, il sera le bienvenu je pense !
Alors, il te faut
tournevis Torx 20
Démontage:
merci à vous !
je vais essayer de le faire avec mon cellulaire dés que je peux !
» démontage façade technique
» Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
» tiroir en facade
» Nom de la couleur de la facade de console
» Facade de tableau de bord
» tiroir en facade
