Mégane 2 "injection défaillante" + probleme a froid
Voilà j'ai une megane 2 1.5 dci. Depuis qu'il commence à faire froid, le moteur galère à démarrer le matin, sauf que mercredi, je part au travail a 6h du mat il devait faire -4°c, elle galère un peu comme d'habitude, je ressort a 13h, toujours -3, -4°c et là c'est la panne, le moteur essais de démarrer mais nada, a part le "INJECTION DEFAILLANTE" .
Dépannage, ils enmène ma voiture chez le garage renault de ma ville, aujourdhui renault me rappel:
"Les 4 injecteurs à changer 2040e piece et main d'oeuvre"
Pour ma part je n'y crois pas, premièrement je vois pas en quoi le froid bouzille les injecteurs, deuxièmement, ça fait maintenant plus d'un an qu'en roulant, quand je pousse un peu, j'ai le même voyant "INJECTION DEFAILLANTE" qui s'affiche, sans perte de puissance n'y rien.
Ma mégane a 230 000km, 2040euros c'est la casse!!!!!
Je ne peu plus aller travailler depuis, je suis intérimaire, plus de voiture, plus de travail, plus travail ... plus de travail !!!!
please help me !!!!!! sauvez moi
lmd60- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : 4
Loisirs : musique
Re: Mégane 2 "injection défaillante" + probleme a froid
2000€ de reparation dans un caisse de 230 000 km ouais sa fait reflechir !
par contre pour les injecteur c est possible car injection defaillante cela signifie soit pompe soit injecteur soit .....
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
salut!
et tes bougies ont combien de KM ?
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
je l'ai acheté à 130000km jamais changé depuis.... ce que je comprend pas c'est la relation avec le froid.
lmd60- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
Donc au minimum les bougies ont 100000km... C'est pas mal deja...enfin apres ca depend de l utilisation de la voiture...mais quand il fait froid, les bougies sont encore plus sollicitées donc si elles sont faiblardes, ca peut etre la raison pour laquelle la voiture a du mal a demarrer...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
il suffit d'un seul injecteur mort pour quelle ne demarre plus et renault te colle les 4 c'est leurs specialité !!!!!!!!
si tu peu te debrouiller a la ramener jusque creil je pe te dire quelle injecteur et flamber tu le change je te le recode
tu peu les acheter doccaz mais c'est du pile ou face voila ce que je peu faire pour toi
flolamenace- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : moto
flolamenace c est sympa de ta part de lui proposer un coup de main
eminemation- Pilote
Je vais voir dans un premier temps si se serai pas les bougies de préchauffage, avec le froid il y a peu être une relation.
@flolamenace: merci pour ton aide, dans l'immédiat je vais essayer de voir autrement par mes propres moyens mais si jamais j'ai besoin je te recontacte par MP.
Merci pour votre aide.
lmd60- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
flolamenace a écrit:il suffit d'un seul injecteur mort pour quelle ne demarre plus et renault te colle les 4 c'est leurs specialité !!!!!!!!
Salut, alors là , moi je suis preneur
MA mégane est tombée 2 fois en panne , avec message "injection défaillante" , passage valise au garage , défaut régularisation pression rail , remplacement filtre a gazole et roule
2°fois , dans le nord , la voiture démarre plus , retour a la maison en taxi , le lundi le garage m'appelle pour savoir ou était la panne car la voiture marche bien ? toujours même code, la ils ont juste effacé le code de panne et roule
Alors comme madame n'a plus confiance je serai intéressé pour avoir un diagnostique de mes injecteurs , étant sur verneuil, je peux aller facile sur creil , c'est possible ? merci
tagadatutu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
j ai pense a un truc avez vous verifier votre batterie car a froid sa pourrai etre sa !
eminemation- Pilote
Non, pas du tout pensé a la batterie , du fait du message "injection défaillante" + voyant rouge allumé , j'ai vu par contre que celà peut etre du a la qualité du gasoil ? pour le moment on a changé de station (avant leclerc a pont sainte maxence), la voiture roule , mais on sent que c'est pas ça.
je parle de la batterie pour les demarrage a froid !
comme avec le froid sa influence sur la batterie je me dit que peu etre ....
ou alors le gazoil qui gele lol
eminemation- Pilote
» probleme injection defaillante
» probleme "injection defaillante" apres le... CT
» Probleme "injection defaillante" quand je tracte ?
» [Injection défaillante] Megane II 1.5 DCI 80
» Mégane 2 1.6L 16V 2003 Problème démarrage a froid
