Conseils et éventuels "devis"
Glenax
Bonjour, et tout d'abord merci de prendre du temps pour lire mon topic
Voilà, aujourd'hui j'ai acheter ma première voiture [ RENAULT MEGANE 2 AUTHENTIQUE 1.5 DCI 5 CV 80CH
] pour 1400€ le vendeur ( sérieux) m'a dis qu'il y avait un petit problème d'injection ( lorsqu'on accélère trop " Injection Defaillante ") il a été dans un garage renault de Bruz (35) et le mécano lui a dis qu'il y en aurait pour 300€ environ ou moins si c'était la durite, si vous aviez un avis la dessus sa m'aiderai ( ex : si cela vous est arrivé si oui pour combien vous en avez eu etc )
Ensuite je peux voir sur le CT plusieurs petit travaux a faire, je vous fais un listing et si vous avez une idée du prix en garage ou si on peut le faire soit même ça serait sympas de me le dire ^^
Défauts à corriger sans contre visite : 7
1.4.1.1.1 . DISQUE DE FREIN : Usure pronooncée - Détérioration AVG AVD
2.2.4.1.1. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION : Jeu anormal ( j'ai vu un tuto pour resserrer une vis en dessous du pédalier après je ne sais pas si cela raisoudra ou non le problème )
3.3.1.1.1. ESSUIE GLACE AV : mauvais état ( ça c'est bon je vais le faire )
4.2.3.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV : Absence ou mauvais état D
4.2.3.2.1. FEU ANTIBROUILLARD AV Anomalie de fonctionnemant G.D
6.2.1.2.1. PORTE LATERALE :Mauvais fonctionnemant ARD AVD ( ça on m'a dis qu'avec du WD 40 ça devait être réglé )
8.1.2.1.1. BOITE : Mauvaise fixation
+Il faut que je change la bougie de préchauffage ( Prix ? Modèle pour ce type de mégane ? bon plans ? ), je suis obligé d’appuyer de fois sur START pour qu'elle démarre
En tout cas merci d'avance :D si vous pouvez me renseigner ce serait super cool de votre part, car je ne m'y connais pas trop en mécanique, mais je ne demande qu'a apprendre
ps : Si ce topic n'est pas dans la bonne section désolé :s
Glenax- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : PC/voyager/conduire
Re: Conseils et éventuels "devis"
Glenax a écrit:Bonjour, et tout d'abord merci de prendre du temps pour lire mon topic
Bon, les disques c'est faisable tout seul mais faut un peu d'outils et de connaissance quand même, peut être qu'un membre du coin pourrait te filer un coup de main...
Pour des pièces neuves, je te conseil Oscaro
Tu rentres les caractéristiques de ta M² et tu fais ta liste sur le site
Tu peux trouver tout ce qu'il te fut là bas
- Bougies
- Disques
- Essuie-glace
- AB
Merci Obywan !
Oui pour les disque j'ai vue des tutos sur le forum à propos de ça je pense que ça va être bon.
Les Essuies Glace idem
Par contre pour les AB je ne saurais te dire, je vais regarder dans les papiers et je te tiens au jus !
J'ai déjà regarder sur Oscaro pour les pièces, mais pour la crémaillère t'a pas une idée ? ni pour le souci d'injection ? :/
En tout cas merci pour tes conseils !
Glenax- Pti'Nouveau
Glenax a écrit:Merci Obywan !
Je suis limité en ce qui concerne la mécanique
T'es AB, ils s'allument où ?? Commodo ou bouton déporté ??
Les anti-brouillard c'est peut-être juste un faux contact sur un gros connecteur jaune situé à l'avant gauche derrière le par-choc.
Tu dois pouvoir y passer la main en enlevant le garde-boue, au pire retire le par-choc pour avoir beaucoup plus de place et tester/démonter tes blocs anti-brouillard, j'y connaissais rien la première fois que je l'ai fais mais avec un tuto du forum et un second trouvé sur le net c'est devenu un jeux d'enfant.
Les disques et plaquettes de frein sont aussi faisable sans être mécano mais prévoit de bon outils c'est très grippé (le boulons torx m'a cassé plusieurs clefs chinoise)
Commence par l'avant c'est un peu plus simple
Pas d'anti-brouillard sur l’authentique? je les ai sur confort authentique
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
J'ai quelques notions de mécaniques.
Pour l'injection, si t'y a jamais touché, touche pas... a moins que tu ais de la famille mecano pour t'épaulé.
La crémaillère, rien de grave, la mienne a le petit jeu aussi mais certaines megane l'ont à 50.000kms...
Pour les disques tu peux t'y attaquer si tu as de bons outils mais un conseil : sors les biceps
D'joww- Meganeux
Nombre de messages : 173
Loisirs : Conduite de nuit
et le dégrippant
En ce qui concerne les AB je regarderais sa et je vous dirais où je les allumes ( j'ai pas eu le temps de tout essayer :/ )
@thepeace55 je vais essayer ta methode et te tiens au courant
Sinon je suis aller dans un grossiste de piece detachées ( pour les bougies de préchauffage , pour 4 bougie = 80 ) par contre je ne sais pas les poser, donc je suis aller dans un garage ( la ou va ma tante, plutot serieux, et la 145€, pose compris + pieces ) j'aimerais bien le faire moi meme mais bon :/ j'y connais rien, j'ai pas envie de faire une connerie
Et sinon , toujours, le probleme d'Injection defaillante D: je vais demain pour un diagnostic...
Glenax- Pti'Nouveau
les bougies de préchauffage, c'est très facile, mais peu aussi être très risqué!
en gros il suffit de les desserrer et de remettre les nouvelles a la place! MAIS si tu l'a casse dans le moteur t'as l'air con!!! il ne faut donc pas forcer dessus si elle ne viennent pas!
pour la mauvaise fixation de la boite, c'est la biellette de support de couple dont tu parles? si c'est ça, c'est facile a changer et peu onéreux.
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Alors les bougies de pré-chauffe j'ai jamais regardé si elles étaient accessible mais à priori il est conseillé de les faire à chaud, à confirmer. En prenant soin de nettoyer les alentours de la bougie au maximum avant démontage.
Par contre sur oscaro tu peut t'en tirer pour 50euros de bougies. Au pire tu tente déjà de les démonter pour voire si c'est faisable et si elles sont vraiment morte avant de commander.
Pour les disques AR il ne faut pas que de bon outils, il faut LE bon outil surtout
La douille torx est plus indispensable que LE bon outil
pour les AB c'est une commande en dehors du volant, c'est sur le tableau de bord a gauche du volant,
Je suis aller voir le garagiste en question pour lui faire part de mon problème d'injection défaillante, il a enlevé l'erreur dans l'ordinateur de bord et m'a dis, " si le voyant ne réapparaît ça devrait aller, dans le cas contraire ce serait mieux de voir sa de plus près " 10 bornes plus tard le voyant réapparaît, du coup j'ai pris RDV pour jeudi prochain, il m'a dis que j'avais l'injecteur N°2 qui foire :/ j'ai peur pour la facture ( et que j'avais aussi un problème de pression de rampe /rail je crois :/
Pour les bougies de préchauffage, je ne sais pas trop , je sais pas du tout comment faire, enfin , j'ai peur de foiré un truc :(
Glenax- Pti'Nouveau
Pour les bougies ce n'est pas compliquer une fois que tu as les bon outils, a savoir :
Une douille longue de 10mm (acheter 3€50 sur le net sans fpd ) pour mettre sur une clé a cliquet et une rallonge.
Avant de deviser les bougies, bien nettoyer autour avec une bombe d'air sec ou autre...
J'ai le meme moteur que toi et j'ai changé mes bougies il y a 1 semaine. Si tu as des questions, n'hésite pas.
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
merci des conseils ! je vais essayer alors, quand je le ferais ( je vais deja m'occuper de l'injection ) j'aurai besoin de toi
Glenax- Pti'Nouveau
» Megane 2 Ph2 dci 130 FAP face avant GTline et Becquet R.S
» devis pour travaux
» questions, conseils, etc..
» traduction devis renault et réf triangle de direction avant gauche
» Votre avis sur devis Renault:Amorto,kit distri bougie préch.
