Bug leve vitre électrique
+5
B2bouh
Kev'
Kurdy
9 participants
Salut à tous!
J'ai un problème qui viens d'apparaitre sur ma voiture, lorsque je descend la vitre a fond tout va bien, mais lorsque je la remonte à fond, elle le fait aussi mais une fois tout en haut elle redescend toute seule toujours jusqu'au même niveau...
Pour la refermer totalement je dois y aller par petits acoups et je finis par y arriver mais j'ai peur de finir par ne plus pouvoir y arriver?
Ca viendrait de où?
Ca viendrait de où?
Kurdy- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Loisirs : Photographie, informatique, cinéma...
Re: Bug leve vitre électrique
Y'a un capteur anti-pincement sur nos Megane ?
Ou alors, il me semble qu'il y a un capteur fin de course au niveau du moteur... Je ne suis pas du tout sûr de moi là... .
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
sur la mienne j'ai le capteur anti pincement!
il m'arrive que ca déconne quand je referme mes vitres avec le bouton de la poignée (carte main libre)! mais jamais avec les boutons traditionnels!?
elle déconnait a différentes hauteurs!
il me suffisait juste de rouvrir les portes pour les refermer une seconde fois et hop la vitre remontait en haut!
je pense donc a fermer mes fenêtres avant l'ouverture des portes désormais.
kurdy, ca te le fais a chaque fois? et avec tous les boutons?
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Sinon, essaie de faire la reinitialisation de tes boutons..
Et si après sa cela ne marche pas, il te restera toujours
la fermeture de tous les ouvrants avec ta carte. Voilà.
B2bouh- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : 5 sur 6
Loisirs : Sport, Ciné, Voitures ..
pour essayer en premier la réinitialisation des vitres --> La manip consiste à rester appuyer sur la montée du bouton pendant + de 3 secondes ( une fois que la vitre est complètement fermée )
Merci =)
B2bouh- Pti'Nouveau
Salut à tous et merci pour vos réponses!
Le problème ne survient que sur la vitre conducteur.
J'ai essayé la réinitialisation, malheureusement je ne peux pas le faire car dès que la fenêtre est totalement fermée, elle redescend, c'est donc impossible de maintenir le bouton avec la fenêtre fermée!
Concernant la fermeture avec la carte je n'ai pas essayé, car le problème intervient surtout lorsque je conduis, j'ouvre la fenêtre pour payer l'autoroute et rentrer et sortir dans le garage...
Kurdy- Pti'Nouveau
Bon bah déja tu pourra fermer ta fenetre une fois rentrer dans ton garage par le double-clic,
pour ce qui est de la reinitialisation de ta fenêtre il y a plusieurs façons des fois il faut le faire vitre fermé et vitre ouverte ( appuie 5 secondes vitre en haut et 5 secondes vitre en bas ) j'espère que sa marchera..
B2bouh- Pti'Nouveau
Suffisait qu'on en parle pour que sa m'arrive
j'ai le meme beug sur le bouton de la vitre passager avant ( sur la portiere conducteur )
et malgrès les essaies de reinitialisation je n'arrive pas à la récupéré.
Surtout que suand j'appuie sur le bouton de la porte du passager il n'y à aucun problème.
Quelqu'un pour nous aider .? Merci d'avance.
B2bouh- Pti'Nouveau
Pour que la manip de réinitialisation fonctionne ,il faut que la carte soi dans son logement ,du moins pour
les cartes mains libres
chok67- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1960
Nb de points restant : 12 :)
j ai réinitialisé mes vitres 3 ou 4 fois et j ai jamais mis ma carte dans le lecteur
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
instinct a écrit: j ai réinitialisé mes vitres 3 ou 4 fois et j ai jamais mis ma carte dans le lecteur
c'est le gars de chez Renault qui me l'a fait il y a environ 4 ans en me montrant la procédure a suivre
Bon, ça reste a vérifier mais ...si je me souviens bien
c'est mettre la carte , appuyé sur le bouton start pendant X secondes sans enfoncer l’embrayage et pour finir ,maintenir le bouton des lèves-vitres X temps
Merci. Le problème c'est que quand j'appuie sur le bouton la vitre descend correctement, mais impossible de la remonter, alor qu'aucun soucis n'est présent avec le bouton de la porte passager. J'avais réussi avec tant bien que mal à la réinitialiser mais le problème est revenue 2 jours après.
Problème de commande.?
B2bouh- Pti'Nouveau
personne.?
B2bouh- Pti'Nouveau
B2bouh a écrit:Merci. Le problème c'est que quand j'appuie sur le bouton la vitre descend correctement, mais impossible de la remonter, alor qu'aucun soucis n'est présent avec le bouton de la porte passager. J'avais réussi avec tant bien que mal à la réinitialiser mais le problème est revenue 2 jours après.
effectivement ca parait tres ciblé sur ton bouton de porte conducteur!
quand tu dis impossible de la remonter, c'est qu'elle ne monte pas du tout, ou que tu as les mêmes symptômes que sur le sujet du départ? (monte puis s’arrête pour redescendre)?
car j'ai deja réinitialisé plusieurs fois après démontage, mais jamais ma fenêtre ne donnait le même symptôme que l'anti-pincement. ça faisait tout simplement des ac-coups.
ça me semble assez clair. il faut avant tout changer le bouton côté conducteur.
allroadusa- Pti'Nouveau
Loisirs : Oui
C'est clair que si vos vitres "déconnent" seulement avec la commande conducteur et quelles fonctionnent correctement individuellement, y a de fortes chances que le commodo des vitres conducteur soit en cause...
Merci des réponses.
Mickamila :
Non c'est que quand j'appuie sur le bouton ( coté conducteur ) pour la vitre passager, aucun problème pour descendre, mais une fois en bas impossible de la remonter elle ne bouge plus de son emplacement.. sauf si j'appuie sur le bouton coté passager, ou double-clic sur la carte.
Obywan :
Merci, je vais essayer d'en trouver un d'occasion car neuf sa doit valloir cher.?
Mickamila :
Obywan :
B2bouh- Pti'Nouveau
Une 30aine d'€ par inter....
Ok merci de l'info.
B2bouh- Pti'Nouveau
Salut!
Je reviens car le problème s'est résolu... tout seul! Comme j'étais en formation à coté de chez moi pendant 3 jours, la voiture est resté au chaud dans le parking sous terrain, et quand je l'ai repris à l'issue de ces 3 jours, le problème avait disparu...
Je me demande si ce n'était pas de l'humidité qui s'est glissée au niveau d'un détecteur quelconque et qui a séché pendant le temps que la voiture est restée à l'abris.
Kurdy- Pti'Nouveau
» Problème vitre electrique
» Pb lève vitre électrique Mégane 2
» lève-vitre électrique passager
» Montage de lève-vitre électrique sur Megane II
» conversion lève-vitre électrique en manuel
