Aide montage bras essui glace avant
Bonjour a tous,
Apres que mon moteur d essui glace donner signe de faiblesse j ai decider de le changer jusque la tout vas bien fusible de 25a changé par la meme occasion
Mais quand je pose les bras d essui glace ils decendent et refusent de fonctionner (le moteur marche) ou 2eme chose je re demonte les bras et la ils fonctionnent mais en position arret ils restent en plein milieu du pare brise, dans les 2 cas lors du montage je pose les essuis glace en position arret.
Pouvez vous me donner la manip du remontage ? Il y a quelque chose a initiaslisé? j ai fais la grosse boulette de ne pas marquer la position à l arret des essuis glaces
Merciii
Merciii
fredoo7- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Re: Aide montage bras essui glace avant
Ton problème est réglé ?
N'y a t'il pas une histoire avec les essuie glace auto ?
Les moteurs sont ils les même entre auto et non auto ?
Antho_2_Lens- Super posteur
Antho_2_Lens a écrit:Ton problème est réglé ?
Re je reviens quelques mois apres.
Donc oui probleme réglé en parti... la tringlerie avait été remontée à l envers
Le soucis etant que les essuies glace tape la goutiere en plastique en bas du par brise et l essui glace coté conducteur qui ne remonte pas jusqu a la vertical j ai beau demonté le bras et le regler soit il nettoie bien le pare brise mais la position repos est trop haute, ou alors nettoie moi le pare brise mais touche en bas.
Peut etre quelqu un connait la procédure de changement du moteur avec le reglage de la position du moteur?
P.S. Maintenant le liquide de lave glace n arrive plus sur la lunette arriere et j ai mon mecanisme du leve vitre hs! sa me fatigue! lol
